Переделка 6в света в более яркий
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Re: Переделка 6в света в более яркий
Сообщение enot »
такая проблема : не хватает одной обмотки освещения(должно быть 6 обмоток от освещения + 2 зажигания)при переделке г427 на 12в. можно ли использовать за место нее другую?
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
enot писал(а):такая проблема : не хватает одной обмотки освещения(должно быть 6 обмоток от освещения + 2 зажигания)при переделке г427 на 12в. можно ли использовать за место нее другую?
Диаметр провода, количество витков должно совпадать
от 43.3701 достань
enot
Сообщение enot »
вот собстаенно та обмотка которой нехватает, походу капец ей
на ней совершенно нету изоляции и оторвался один поясок
ну а хотя может и можно востоновить.
serenkiy
enot писал(а):ну а хотя может и можно востоновить.
можно и восстановить - залить эпоксидкой те места без лака, а можно и перемотать. У меня тоже одна накрылась и я перемотал
enot
Сообщение enot »
завтра попробую залить эпоксидкой
так я бы тоже перемотал но не умею
serenkiy
enot писал(а):завтра попробую залить эпоксидкой
для перемотки делаешь оправку по размерам(вообще чуть больше) катушки и мотаешь - очч плотно виток к витку. Провод надо обязательно разглаживать что бы он хорошо ложился. Пропитать можно эпоксидкой или лаком
enot
Сообщение enot »
обмотку залил эпоксидкой сейчас сохнет.
схема почти собрана не хватает некоторых деталей.
можно ли вместо КД202к использовать: ????
КД202А
КД202В
КД202Д
КД202Д
КД202Ж
КД202Р
КД202Р 5А 600в
можно ли его заменить двумя диодами кд208 включенными параллельно?
или д814б или д814в
можно ли вместо Т122-25 использовать:
Т122-25-10
Т122-25-11
Т122-25-6
Т122-25-6-10
можно ли вместо него использовать 2У201И? ОТ кэт1а
резистор подстроечный: СП5-16ВВ-0.25Вт 220 Ом пойдет?
С2-23 имп. 0.25 Вт, 1%, 47 Ом
С2-23 имп. 0.25 Вт, 1%, 470 Ом
пойдут?
что это?
enot писал(а):обмотку залил эпоксидкой сейчас сохнет.
КД202А
КД202В
КД202Д
КД202Д
КД202Ж
КД202Р
КД202Р 5А 600в
или д814б или д814в
Т122-25-10
Т122-25-11
Т122-25-6
Т122-25-6-10
пойдут?
что это?
Диод КД202 можно использовать с любой буквой
Тиристор Т122-25 с любым сочетанием последующих чисел.
От кэта не ставь он не силовой.
Подстроечный подойдет.
Значок на схеме обозначает корпус, либо соединние с корпусом и массой.
serenkiy
enot писал(а):можно ли вместо КД202к использовать: ????
Этот диод для сигнала, если ты планируешь поставить нормальный сигнал от машины, то можно его вообще не ставить.А вообще можно любой кд202.
enot писал(а):можно ли вместо Т122-25 использовать:
вроде можно, поюзай гугл
enot писал(а):резистор подстроечный: СП5-16ВВ-0.25Вт 220 Ом пойдет?
0,5 ватт должен быть и все осталные тоже 0,5 ватт
На рисунку изображен общий провод, т.е масса
serenkiy
после того как подстроишь напряжение подстроечным резистором, возьми тестер и померяй его "накрученное" сопротивление и потом замени его на обычное с измеренным сопротивлением. Подстроечный резистор рано или поздно выйдет из строя.
enot
Сообщение enot »
а можно сразу поставить обычное сопротивление больше чем на 220 ом?
в архиве написано что вообще можно заменить R2 и R3 одним сопротивлением на 260 ом
можно?
12345.zip
1
(199.4 КБ) 274 скачивания
serenkiy
enot писал(а):а можно сразу поставить обычное сопротивление больше чем на 220 ом?
можно?
Сразу не советовал бы
Можно R2 И R1 заменить на одно, только надо сначало отрегулировать подстроечным. Потом измерить оба сопротивления вместе и поставить одно. При последовательном соединении номиналы сопротивлений складываются.
enot
Сообщение enot »
возникла трудность с соединением обмоток
на генераторе помечены клеммы Д О З У Т синим цветом
а выводы проводов а б в г красным
как дальше соединять незнаю! думаю что так?
подскажите или дорисуйте
serenkiy
Ты вроде правильно нарисовал, но вот более понятнее
