Минск 3.115 maksiminsk'а
- New_Bot_Alex
Re: Минск 3.115 maksiminsk'а
Кикстартер гумно, проворачивается быстро. А диски обработай наждачкой которая у тебя есть.
- maksiminsk
У меня друг с ним сезон откатал, отработал норм. Спасибо, обработаю
- maksiminsk
Снял гену для чистки и изоляции и замены контакта.
Поменял отражатель и просверлил дырку под габариты( на фото еще нет)
И снял левую крышку для замены дисков, прокладки, вала кикстартера с киком и сальника вала кика)
Видно , что на одном диске обломлен усик
Цепь норм? или менять? хотя с таким качеством запчастей...............
Дисков чёт маловато
- maksiminsk
4 . Все равно менять их
просто всегда ставлю максимум дисков,для моего характера езды как раз подходит)))
- maksiminsk
Я не помню уже, но когда прошлый раз собирал , по моему ток 4 лезло ,а 5 ни фига.
Влезет,ток если чё попроси батю пружины натянуть
- maksiminsk
ок
- maksiminsk
Возникла проблема: Снял я полумесяц ( с вала с мелкими шлицами) ,одеваю на новый с большими шлицами, а он болтается( ну как сказать: свободно одевается и снимается ). Это виноват полумесяц( заменить) или вал?
А ты что думал его 15-ти килограмовой кувалдой нужно ставить????maksiminsk писал(а):Возникла проблема: Снял я полумесяц ( с вала с мелкими шлицами) ,одеваю на новый с большими шлицами, а он болтается( ну как сказать: свободно одевается и снимается ). Это виноват полумесяц( заменить) или вал?
- maksiminsk
ну он не держится. одеваешь, наклоняешь и он спадает. а до этого я его ставил на другой вал, легким молотком подбивал и он заходил
Я уже многовато их раз менял,и почти всегда от руки но заходил илегко (Одевался-снимался)в работе ничего не подводилоmaksiminsk писал(а):ну он не держится. одеваешь, наклоняешь и он спадает. а до этого я его ставил на другой вал, легким молотком подбивал и он заходил
- maksiminsk
Ну значит оставлю так и начну ставить диски
- gajmw
- Мотоцикл: minsk 3.112 1984 года . юпитер 4 1990
закеж че у тя со старыми дисками .
