Обзор эксплуатационных составов и смазочных материалов для транспортных средств
Misha
Администратор
Сообщение Misha »
Бесперебойное функционирование всех систем современной машины невозможно без использования качественной автохимии. Каждая деталь в двигателе или трансмиссии подвергается колоссальным нагрузкам, требующим эффективного отвода тепла и снижения трения. В современных условиях надежную поставку оригинальных синтетических продуктов обеспечивает, например, опытный Motul дистрибьютор, чьи товары проходят строгий контроль качества и полностью соответствуют допускам ведущих мировых автопроизводителей.
Классификация основных смазочных составов
Основой любого обслуживания является моторное масло. Оно создает тончайшую защитную пленку на металлических поверхностях. Помимо этого, критическое значение имеют составы для коробок передач. От их качества зависят мягкое переключение и защита шестерен от сколов.
Трансмиссионные масла
Жидкости для агрегатов трансмиссии должны обладать высокой вязкостной стабильностью. Они эффективно работают при экстремальном давлении, предотвращая преждевременный износ дифференциалов и раздаточных коробок. Специальные присадки в составе смазки формируют сверхпрочный слой. Он нивелирует трение между соприкасающимися поверхностями даже при пиковых механических нагрузках.
Охлаждающие компоненты
Антифризы выполняют двойную функцию: защищают двигатель от перегрева летом и препятствуют замерзанию системы зимой. Современные составы содержат ингибиторы коррозии, которые берегут радиаторы и патрубки от разрушения изнутри. Правильный химический баланс реагентов исключает образование кавитации в помпе. Это существенно продлевает эксплуатационный срок всего контура теплообмена.
Гидравлические и тормозные растворы
Безопасность движения зависит от состояния тормозной системы, где применяется специальная несжимаемая жидкость. Она должна иметь высокую точку кипения, чтобы исключить образование паровых пробок при интенсивном замедлении.
Специалисты выделяют следующие характеристики качественных гидравлических составов:
  1. Гигроскопичность, то есть способность поглощать влагу из воздуха.
  2. Стабильность химической формулы при резких температурных перепадах.
  3. Отсутствие агрессивного воздействия на резиновые уплотнители и шланги.
  4. Хорошие смазывающие свойства для цилиндров и поршней.
Регулярная замена всех рабочих составов является залогом длительной и беспроблемной эксплуатации техники. Использование низкокачественных подделок может привести к дорогостоящему ремонту и внезапным поломкам в пути. Внимательное отношение к рекомендациям производителя позволит сохранить технические характеристики машины на долгие годы.
Вернуться в «Ремонт»
