Некорректная работа мотора
DmitryB
Мотоцикл: Минск 3.115 1987 года выпуска
Сообщение DmitryB »
Всех приветствую, у меня проблема! Мой Мичник плохо заводится и работает.
Заводится он только на подсосе и не важно на горячую или на холодную, когда он завёлся, прогрелся я выключаю подсос и даю немного газу, сначала он реагирует на газ, но потом он глохнет!
Помогите в чём может быть проблема? :? :cry: Карбюратор стоит PWK 26
Sasha_USA
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11, Riga-13, Kawasaki Vulcan 500 LTD
Re: Некорректная работа мотора
Сообщение Sasha_USA »
У меня есть три предположения (в порядке вероятности):
1. Забит главный жиклер в карбюраторе (разберетите карбюратор и промойте/продуйте все жиклеры и каналы)
2. Слишком позднее зажигание (настройте зажигание на "пораньше")
3. Слабая компрессия и/или подсасывает воздух (проверьте компрессию и прокладки)
Ну или комбинация из этого...
(кстати, а топливная смесь хорошая, масла не перелили?)
Успехов,
Саша.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Здравствуйте Александр, проверил ГЖТ, не забит чистый, зажигание выставлено 2мм до ВМТ, к сожалению не могу проверить компрессию, из-за того что отсутствует нормальный прибор, все приборы которыми я пытался замерить компрессию не подходят в плане того что не могу поделать и закрутить его в голову, а своим ещё не обзавёлся. По смеси всё чётко, свеча ярко-кирпичного цвета! Может быть дело в ГЖТ? Потому что я его менял и поставил по-меньше.
MaksimVladimirovich
Мотоцикл: Минск М-105
Сообщение MaksimVladimirovich »
DmitryB писал(а): 09 апр 2026, 23:41 Здравствуйте Александр, проверил ГЖТ, не забит чистый, зажигание выставлено 2мм до ВМТ, к сожалению не могу проверить компрессию, из-за того что отсутствует нормальный прибор, все приборы которыми я пытался замерить компрессию не подходят в плане того что не могу поделать и закрутить его в голову, а своим ещё не обзавёлся. По смеси всё чётко, свеча ярко-кирпичного цвета! Может быть дело в ГЖТ? Потому что я его менял и поставил по-меньше.
А до того, как поменяли жиклёр, мотор работал нормально? Тогда поменяйте обратно жиклёр и проверьте работу.
Sasha_USA
А когда проблема появилась-то, когда жиклер поменяли? тогда действительно надо вернуть старый...
Пока по всем симптомам - на подсосе работает, а без при добавлении газа глохнет, при этом свеча сухая - получается что мотору почему-то не хватает топливной смеси, т.е. или главный жиклер в карбюраторе слишком маленький, или он забит, или где-то подсасывает воздух... у Вас кстати прокладка между карбюратором и цилиндром целая и хорошо прижата (не может там подсасывать)?
На Вашем месте я бы для начала попробовал поставить заведомо рабочий карбюратор (одолжите у кого-нибудь любой подходящий к Минску) и если ЭТА проблема исчезнет, то дело именно в карбюраторе, а вот если не поможет, то уже возможны варианты.
Еще один вопрос: без подсоса мотор холостые обороты нормально держит (если не газовать), и если добавлять газ на подсосе, то не глохнет?
С уважением,
Саша.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Да, до того как я поменял жиклёр всё было относительно нормально, но он очень быстро перегревался, из-за не качественного патрубка карбюратора, позже я его поменял на алюминиевый (до этого был от Явы) и поставил за одно жиклёр по-меньше т.к. свечу заливало при том что иголка была максимально опущена. После этого он начал очень плохо работать
Sasha_USA
Ну тогда Вы просто поставили слишком маленький жиклер, не расчитаный на двигатель Минска - просто подбирите подходящий (верните старый), а лучше поставьте "стандартный", который шел с этим карбюратором для 125 моторов.
То что у Вас заливало... возможно просто уровень топлива в карбюраторе был не настроен (поплавки надо подогнуть) или зажигание все-таки слишком "позднее" для данного мотора (я обычно ставлю 3мм опережения).
Успехов,
Саша.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Всех приветствую! Оказалось, что проблема вообще не в карбюраторе. Оказалось что у меня пробило прокладку под головкой цилиндра, и от туда выходила компрессия, я попытался найти замену этому кольцу, но мои попытки не увенчались успехом. Я пробовал подложить другое медное кольцо но меньшей толщиной, оказалось что прошень бьёт в голову и компрессия всё равно выходит, пытался скрестить это кольцо с паронитом, тоже результатов не дало, только поршень перестал биться. Теперь и не знаю что делать! Знатоки помогите пожалуйста🙏!
MaksimVladimirovich
DmitryB писал(а): 03 май 2026, 23:53 Всех приветствую! Оказалось, что проблема вообще не в карбюраторе. Оказалось что у меня пробило прокладку под головкой цилиндра, и от туда выходила компрессия, я попытался найти замену этому кольцу, но мои попытки не увенчались успехом. Я пробовал подложить другое медное кольцо но меньшей толщиной, оказалось что прошень бьёт в голову и компрессия всё равно выходит, пытался скрестить это кольцо с паронитом, тоже результатов не дало, только поршень перестал биться. Теперь и не знаю что делать! Знатоки помогите пожалуйста🙏!
Если поршень бьётся в головку, при отсутствии люфтов в ВГШ и НГШ (верхняя головка шатуна и нижняя головка шатуна), то добавляй прокладку под цилиндр. Под головку негде купить прокладку? Кольцо может быть и медным и алюминиевым. Негде купить, ну попробуй найти ровный лист, без царапин и вмятин, медный или алюминиевый. Алюминиевый нужно мягкий, чтоб кольцо могло сжаться потом, медный, если жёсткий, то можно отжечь и опустить в воду - станет мягче.
Sasha_USA
MaksimVladimirovich писал(а): 04 май 2026, 13:50... добавляй прокладку под цилиндр...
прокладка между головкой и цилиндром все равно нужна будет (для хорошей компрессии).
Ho да, ее можно и самому сделать из алюминия или меди, мы в детстве их вообще из "алюминивых" (толстых) банок консервных вырезали.
Но лучше действительно купить готовые - в любом онлайн магазине мотозапчастей (РФ/РБ/Украины) они есть и совсем не дорогие.
MaksimVladimirovich
Sasha_USA писал(а): 04 май 2026, 21:05
Ho да, ее можно и самому сделать из алюминия или меди, мы в детстве их вообще из алюминивых (толстых) банок консервных вырезали.
Совершенно верно. Но :-) если бы притереть головку к цилиндру, то это было бы лучше, для степени сжатия. К стати, в общей книге по Минскам, написано, не помню на какой модели, что с завода прокладка уже не ставилась под головку.
Sasha_USA
MaksimVladimirovich писал(а): 05 май 2026, 17:02 если бы притереть головку к цилиндру, то это было бы лучше, для степени сжатия.
если у ТС проблеммы с тем, что-бы вырезать прокладку, то я не думаю, что ему стоит пробовать самому "притерать головку", это не простая задача (в отличие от вырезания прокладки) и требует хороших навыков и опыта, т.к. легко можно испортить детали.
MaksimVladimirovich писал(а): 05 май 2026, 17:02 ...в общей книге по Минскам, написано, не помню на какой модели, что с завода прокладка уже не ставилась под головку.
я закончил свое близкое знакомство с Минсками на модели 3.112 в начале 90-х, что там потом меняли в конструкции не знаю, но если честно, то сомниваюсь, что убрали прокладку - без нее нужна доп. операция "притирки/подгонки" при производстве ну или "импортное качество" деталей, что серьезно повысит цену мотоцикла - вряд-ли бы ММВЗ пошел на такое, но опять-же - кто их знает.
Может речь шла о "Китайцах" (там моторы это Китайские копии Японских моторов 70-х годов) которые сейчас завод собирает под маркой "М1NSK"?
MaksimVladimirovich
[/quote]
"Головка цилиндра крепится к цилиндру при помощи четырех шпилек. Для уменьшения износа мягкой головки под гайки шпилек установлены стальные шайбы. В двигателях ранних моделей для уплотнения между головкой и цилиндром устанавливалась мягкая алюминиевая прокладка. Начиная с двигателя М-106 прокладка не устанавливается, а уплотнение достигается за счет незначительной деформации поверхности головки при установке." - Это взял из книги текст, https://www.booksite.ru/fulltext/1285745/text.pdf
Sasha_USA
MaksimVladimirovich писал(а): 06 май 2026, 22:42 "Головка цилиндра крепится к цилиндру при помощи четырех шпилек. Для уменьшения износа мягкой головки под гайки шпилек установлены стальные шайбы. В двигателях ранних моделей для уплотнения между головкой и цилиндром устанавливалась мягкая алюминиевая прокладка. Начиная с двигателя М-106 прокладка не устанавливается, а уплотнение достигается за счет незначительной деформации поверхности головки при установке." - Это взял из книги текст, https://www.booksite.ru/fulltext/1285745/text.pdf
Интересно спасибо, никогда не обращал внимание на это.... т.е. похоже в моторе М-106 убрали прокладку, а потом на моторы мотоциклов серии 3.11х вернули. :?
MaksimVladimirovich
Похоже, что да. Толи обработка стала хуже, то ли головка слабее.... :(
