Проблемы с кпп
Evhentii66
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112
Проблемы с кпп
Всем привет. Недавно купил Минск, начал ездить и заметил что 4 скорость дергает на полном газу, вскрыл коробку на взгляд всё нормально, собрал обратно. Поехал прокатить думал может что-то изменится, но нет стало наоборот хуже. Съездил к другу снова разобрали коробку подточили 4 скорость собрали но ничего не изменилось. Решили подложить регулировочные шайбы, с начала всё работало и было хорошо. Проездив дня два 3 и 4 передача стали сильно дергать а 4 совсем вылетать, если дать немного газу, газ отпускаешь она включается обратно. Поездил так недельку начали плохо работать все передачи. Если с низких оборотов дать полного газу передача начинает как буд-то буксовать при чем так на всех передачах. Снял ведущую звезду и оказалось что эту регулировочную шайбу выдавливает вместе с подшипником обратно. Уже давно так езжу и ничего не могу по делать, решил обратиться сюда, может подскажет кто
