Минск не набирає обороти
Vitalik9559
- Мотоцикл: Минск
Здрасті . У мене така проблема . Мінск не набирає обороби . Карбюратор новий взагалі не налаштовується немає холостих оборотів , а гвинт качества взагалі не реагує . Іскра хороша зажиганіє виставлене . На 1-2 передачі нормально а на 3-4 втрачає обороти . Камутарор міняв катушку також . Що це може бути??
Re: Минск не набирає обороти
новый карб и не тянет на 3,4 скорости?. вполне возможно что дело в карбе (поставь старый попробуй)-может как раз топливо и не попадает когда газ даешь(можешь продуть его разобрать собрать, по книжке настроить), а на холостые он берет бензин с жиклера холостого хода. Если мот старый - то может быть генератор, коммутатор - надо пробовать рабочие переставлять. Ну и последнее это компрессия и сальники коленвала. Короче надо все глядеть. Очень похоже что карб засорен, повыкручивай жиклеры и винты, продуй.
уровень топлива посмотри. какой карбюратор? если 2401 то поплавки на перевернутом карбюраторе должны быть не паралельно плоскости карбюратора а чуть ниже. также игла влияет на тягу на высших передачах.
- sonic2006+
- Мотоцикл: Минск ММВ3.11211
неправильно отрегулирован карбюратор
