Как найти подсос воздуха ?
- PAWEL2000
Как найти подсос воздуха в Гаражных условиях? Мот заводится только когда подсосешь раз 10 до не могу...Или когда следует прямой впрыск со шприца в двигатель... Выручайте
Уже не знаю что делать((
Re: Как найти подсос воздуха ?
Подсос воздуха по пути карбюратор-патрубок-цилиндр такие симптомы: мотоцикл работает очень плохо, возможны хлопки в карбюратор, требуется настройка карбюратора на более обогащенную смесь (с обогатителем например, поднятие иглы и пр.)
Подсос под головкой: мотоцикл работает более-менее, заводится тоже более-менее, все зависит от размеров щели между головкой и цилиндром (у тебя бы сопливило, если бы подсос там был)
Подсос картер-цилиндр: у меня не работал вообще, хотя сопливило совсем чуть-чуть.
Подсос с правого сальника кв: мотоцикл работает хорошо, заводится хорошо, плохо сбрасывает обороты (можно определить по замасленному зажиганию).
Подсос с левого сальника кв: не работает на высоких оборотах, работа двигателя происходит с хлопками во все дыры, не тянет.
Выводы сделаны на основе личных наблюдений, дополните, если что.
Мне кажется - ты перегрел цилиндр и резко его остудил, тем самым его повело.
- PAWEL2000
1/2/3 склоняюсь к ним, про повело не знаю...Не думаю..)
occupant12
- Мотоцикл: ммвз 3.112.11
Здравствуйте.
Я искал подсос воздуха с помощью компрессора и специального течеискателя в аэрозольной упаковке (подойдет мыльный раствор и кисть). Самодельный переходник ставил вместо карбюратора и подавал сжатый воздух с давлением 1.3 Bar. Оказалось подсос был через левый сальник коленвала.
occupant12
вариант сьемника левого подшипника коленвала
- вариант сьемника левого подшипника коленвала
- IMG_22938.jpg (95.39 КБ) 24806 просмотров
- PAWEL2000
occupant12, спасибо, что-нибудь будем думать/мучится..
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Насчет подсоса левого сальника кв: наоборот, работает на высоких оборотах и не сбрасывает их (сбросит, когда поднимешь обогатитель вверх, и то не надолго)
Насчет темы: Если, говоришь, заводится, когда подсосешь раз 10, то ты попробуй карб покрутить, а именно, добавь ему топливо. У тебя какой, кстати, карб?
мой минск
мой минск
- PAWEL2000
---, к65с крутил все что вертится, опускается, гнется...
Если бы сальник левый был бы пробит, то масло в коробке сделалось бы жидким от бензина.
Ищи карбюратор с заведомо рабочего минска и пробуй его ставить.
Не поможет, половинь двигатель!
vladan123
- Мотоцикл: Минск 3.1121,Дельта СССР
у меня был тоже пробит левый сальник, так он у меня просто дымел сильно очень даже на чистом бензине и еше обороты плохо набирал
Дымил потому что из сцепления масло в картер затягивало.
Держи самый простой способ ==> http://www.youtube.com/watch?v=oBYNLaeB ... ata_player" onclick="window.open(this.href);return false;
- PAWEL2000
--KILLER--, Колян спасибо, но он не для меня)) Может потом в конце попробую)
occupant12
Способ поиска подсоса воздуха http://www.youtube.com/watch?v=oBYNLaeB" onclick="window.open(this.href);return false; ... ata_player на мой взгляд наиболее эффективен. Все другие способы почему то не выявили подсос между картером и цилиндром(мыльный раствор кисть компрессор). Трудность применения заключается в невозможности произведения запуска двигателя с подсосами (как и в моем случае). Мне все таки удалось пустить двигатель . Для запуска доставил в карбюратор утопитель поплавка(устройство холодного пуска не хватало для обогащения), закрутил до упора винт качества и количества, поставил заведомо рабочую свечу(снял с косы хотя потом проверил старую и на ней тоже работало). После попытки настроить холостой ход двигатель заглох. Опять завел на повышенных оборотах и проверил стыки очистителем карбюратора как в видео из ссылки KiLLERa. Результат как на видео.
Думаю что обогатить смесь для запуска еще можно промазыванием подозрительных стыков солидолом или перекрытием приблизительно на 3/4 диффузора карбюратора куском картона.
- PAWEL2000
occupant12, да заводить если сосет, только закрывая дыхло!)
Я решил свою проблему..
