Не заводится ПЛАНЕТА 3
- Мотоцикл: Минск 3.112.11, Ява 634 6в, Ява 250 разобрана, ИЖ Планета 5к, ИЖ Планета 3
На этих выходных приобрел планету 3 за 3 тыс. Нужно было заменить первичный вал. Заменил, завожу схватывает и все. В чем проблема?
Любишь кататься- люби и саночки возить!
- aLeXxx_moD
Re: Не заводится ПЛАНЕТА 3
Может заливает или наоборот бенза не хватает. Во-первых это планета - с ней всякие капризы на счёт карба могут быть. Винтики регулируй.
Во-вторых если у тебя есть 6В Ява, то ты знаешь как она ведёт себя (в смысле заливает). Если зальёт - то схватывает и глохнет.
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Оуу Сань у друга тоже 6в ява он уже не знае какие карбы ставить вечно заливает...
Поставил щяс к 24-01 настроил его дак вродь норм чухает себя!
Пробовал под свечу схватывает и всё
- de snaip
меняй свечу,крути скорее всего зажигание!
- aLeXxx_moD
de snaip, привыкнуть надо к нему. Просто наклоняешь мотоцикл на себя и заводишь залитым. Ещё есть вариант заводить не прокачивая с газом. Всё оно делается и настраивается, нужны руки и желание. И конечно же исправный двигатель.
Serega46, надеюсь контакты хоть не ржавые?
И прокачивал и не прокачивал и с газом и без газа, все бестолку... Контакты не ржавые. Свечу менял. Карбюратор продувал и промывал. Катушку менял. Зажигание выставлял... ВСЕРАВНО!
- aLeXxx_moD
Я так и не понял - схватывает или не заводится вообще. Ну да ладно.
Компрессия есть? С толкача пробовал? Подшипники на коленвалу не разбитые?
кикстартером дергаешь она дрын дрын дрын дрын и все. Есть, пробовал, не разбитые
Вчера снимал цилиндр там все нормально
Щас завел планету, но поработала 4 секунды и неожиданно резко заглохла. Как отрезало! С толчка не заводится
- de snaip
Что-то делал что она завелась?
Или как всегда кикал ножкой и завелась?
