звезда)
vitali
Мотоцикл: Минск "Лидер" 2003г
звезда)
Сообщение vitali »
как снять переднюю звезду?
aLeXxx_moD
Re: звезда)
Сообщение aLeXxx_moD »
Снять правую крышку двигателя;
Выровнять шайбу на звезде;
Открутить гайку звезды (левая резьба);
Вынуть шток;
Снять шайбу;
Снять звезду, можно вместе с цепью...
niz
Re: звезда)
Сообщение niz »
если ты не знаешь как её остановить, что бы она не проворачивалась, её можно 2мя способами. 1вый. если движка снята с мота то включить первую предачу и крутить, она если и будет проворачиваться, то не сильно, это если с поршневой всё норм, на мотое можно просто не снимая цепи открутить а потом уже снять
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: звезда)
Сообщение de snaip »
Niz к чему ти ето написал?
Woki
Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Re: звезда)
Сообщение Woki »
de snaip писал(а):Niz к чему ти ето написал?
Он написал это к тому-что некоторые вставляют палки, зубила и тд. в зубья звезды чтобы та не проворачивалась . А он написал что можно вместо этого включить 1-ую передачу !
de snaip
Pannonia 250
Re: звезда)
Ну я думаю что автор не насколько уж тупой!
Woki
Re: звезда)
Сообщение Woki »
de snaip писал(а):Ну я думаю что автор не насколько уж тупой!
ну а вдруг я думаю если спрашивает как снять то скорее всего это и подразумевается поскольку гайку любой додумается открутить.
de snaip
Pannonia 250
Re: звезда)
:D :D
Может у него ето первий раз :D
niz
Re: звезда)
Сообщение niz »
И он сразу зает как застопорить звезду...
