Что-то с Дружба 4А Электрон
Вообщем Дружба пролежала фикзнает сколько, разобрав ее я увидел что у нее сбито зажигание, отрегулировал, завел, даже пилил! Вот она пролежала несколько дней сеггодня попробовал завести немогу провернуть стартер, дергается очень туго, рывками, практически невозможно дернуть, вывернул свечу, дергается легко, что я только не делал, и масло лил в цилиндр, и цилиндр снимал, и магнто вертел, бесполезно, подскажите что это за ерунда?
Re: Что-то с Дружба 4А Электрон
Что никто не ответит?
Попробуй провернуть коленвал за крыльчатку охлаждения при вывернутой свече. Возможно, подшипники коленвала подклинивают. Еще проверь НГШ. А шпонку на цапфе коленвала не срезало? И еще одно: встречаются орлы, которые заворачивают в головку цилиндра автомобильную свечу с длинной резьбовой частью. Так вот тогда поршень тупо упирается в нее и двигатель тоже невозможно прокрутить. Что за свеча у тебя стоИт?MEHANIK писал(а):Что никто не ответит?
Свеча стоит А11, Шпонку я делал новую, так как старая была срезана (после этого я ее заводил) делал из какойто толстой шайбы, пробовал крутить за крылчатку, в некоторых точках, какбудто поршень с чемто встречается, это елеле заметно, но я это уловил, а что такое НГШ?
DAlas
дружба не особо хорошая пила, часто кв клинит, да и на 1 кв шатун порвало в нгш, все ролики высыпались и пилу заклинило, на цилиндре и поршне огромные задиры
Да мне не пилить ей, для этого Штиль есть я хочу из нее чето типа веломоотора сделать, вообщем разобрал вчера картер посмотрел, все отлично смазано все подшибники и сальники как новые (что и требовалась ожидать пила работала только один 1995 год, пока ей на замену небыл куплен Урал 2 Электрон) и колечки тоже новенькие, и на целиндре ни задииров, даже царапинок нет, навсякий случай смазал все подшипники, собрал, не помогло, сегодня поставлю немного поношеные кольца с Дедовой Дружбы 4А(с контактным зажиганием) и попробую завести
значит решил я поменять цилиндры а не кольца т.е. переставит с дедовой на мою а с моей на дедову так как у нее когда я последний раз пилил что-то засвестело, переставил, обе бензопилы стало легко дергать только у дедовой всеравно что то стучит со стороны магнето, нестал я ее заводить, завтра будет время посмотрю, а свою дергал-дергал дергал-дергал незавелась, наверное опережение зажигания неправильное, хотя искра есть, подскажите можно ли сделать самодельное сцепление типа мотоциклетной?, а то редуктор очень грамоздский
Сегодня додергался, оторвал ручку у стартера но так и не завел придется стартер разбирать а он мудрый сцуко
Сейчас подергал обе в дедовой всеравно что-то стучит со стороны улитки (магнето), когда я разбирал то гайка которая держит маховик была откручена, наверное опять открутилась, а что там еще может стучать?, свою дергал-дергал-БЕСПОЛЕЗНО! наверное опять зажигание мозга е...ет!!!
- New_Bot_Alex
Не знаю, нашёл на помойке дружбу, собрал, завёл с одного тыка. Может посоветуешься со старшими?
с тобой чтоли?New_Bot_Alex писал(а):Не знаю, нашёл на помойке дружбу, собрал, завёл с одного тыка. Может посоветуешься со старшими?
MEHANIK! У тебя что рядом нет никого? С отцом, дядей посоветуйся... В конце концов с человеком, который эти "Дружбы" чинить умеет...
Есть, но очень хочется самому добиться от них нормальной работы, дед с батей помогают крнечно где я что то не понимаю, например дед помогал пнреставлять цилиндры, подсказывал где как лучше сделать. Просто хочется самому их сделать
