Запчасти для капремонта
Мужики, достался минский у которого лопнул поршень(цилиндру и головке хана,коленвал вроде цел), буду востанавливать.
Напишите пожалуйста список запчастей для капремонта, буду заказывать через инет.
пока знаю нужна ЦПГ, головка и коленвал тоже заменю.
Надеюсь на вашу помощь.
- Black_vasya
Re: Запчасти для капремонта
1.Набор сальников(лучше 2 или 3 99%что хрень попадется! если не разбираешься)
2.3 набора прокладок!лучше красных! они толще....
3.Диски сцепления 2 комплекта(выбирать самые НЕ кривые)
4.ЦПГ
5.Коленвал
6.Подшипники (какие не скажу....ты модель мотора не назвал)
7.Цепка моторная(слева в движке находиться....
8.Корзина сцепления и моторная звезда
Все это обойдется примерно в 8-11тыс
4.ЦПГ
5.Коленвал
- Barin
А не проще сначала дефектацию сделать,а потом уже покупать.
- Black_vasya
это же долго!а тут купил китайское которое 3000км от ездит и ладно.......нафиг советское точить?ну и что что оно бы 8-10тыс отходило?Barin писал(а):А не проще сначала дефектацию сделать,а потом уже покупать.
- Shurik1488
Китайское за 10тыс спокойно отхаживаетBlack_vasya писал(а):это же долго!а тут купил китайское которое 3000км от ездит и ладно.......нафиг советское точить?ну и что что оно бы 8-10тыс отходило?Barin писал(а):А не проще сначала дефектацию сделать,а потом уже покупать.
- Black_vasya
Что то многовато, я думал где то в 3-4 уложится, с учетом того что коленвал 1000 стоит и цпг 900.Неужели по мелочи до десятки добежит?А дефектовать, нет уже таких мест где проточить и прочее качествено можно.Все это обойдется примерно в 8-11тыс
марку движка сейчас точно не скажу, но минск конца 80 годов.
- Black_vasya
- Barin
Так дефектация подразумевает собой полную разборку,определение изношеных деталей (померять,пощупать,понюхать),а потом уже принятие решения на основании этих действий. Например Коленвал целый-его не покупаем,поршень-болтается-под замену,цилиндр задран-под замену,сальники-подшипники все осматриваем и проверяем и уже потом ты сам для себя принимаешь решение. А то сейчас тебе вслепую насоветуют так что ты все заменишь,один картер останется. И будет минск стоимостью 3 тыс с вложенными в его ремонт 10 тысячами. И причем здесь точить-не точить.minsk12 писал(а):Что то многовато, я думал где то в 3-4 уложится, с учетом того что коленвал 1000 стоит и цпг 900.Неужели по мелочи до десятки добежит?А дефектовать, нет уже таких мест где проточить и прочее качествено можно.Все это обойдется примерно в 8-11тыс
Барин +1!
Автор разбирай мотор!
- infinger
сначала разбирай.
вася тут наговорил, половину из этого можно не покупать.
- Barin
Спарсибо. Только у меня что то не прибыло )))--KILLER-- писал(а):Барин +1!
- Black_vasya
Человек попросил указать запчасти для КАП!!!!! ремонта! я и указал ему=)
- _DimaN_
- Мотоцикл: солянка 3.112.12 и планета 5(продана)
вася тогда бы и коробку приписал
а то чё может там и зубов на шестернях нет. А так как и сказали многие, автор, разбирай дрыгатель и смотри что нужно менять
- infinger
кап ремонт подразумевает замену деталей по необходимости. Зачем тратиться к примеру на корзину, если она еще может походить?Black_vasya писал(а):Человек попросил указать запчасти для КАП!!!!! ремонта! я и указал ему=)
