проблеме с минском работает с перебоями
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: проблеме с минском работает с перебоями
спрошу на радиорынке что есть похожее.
Ну как проблема хоть решена? или так же? смотрю кто про что пишщет.Раз с перебоями работает не пробовали меня катушку а первым дело смените высоковольтный провод с колпаком наверняка он уже окислился у Вас тамюВНИМАНИЕ: ПРОВОД ОБЫЧНЫЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ СИЛИКОНОВЫЙ НЕ СТАВЬТЕ Да коммутатор по пробуйте. Отпишитесь пожалуйста как идут у Вас дела.
ReZus
заменил тиристор, не помог.
заменил катушку, не помогло,
с удовольствием поставил бы старый вв многожильный провод но из тех что имеются только навитые говноспиралькой, потому стоит силикон (искры в темноте не гуляют)
провал начинается на средних оборотах, а как раскрутится выстреливает. В трубу стреляет меньше.
Езжу потихоньку каждый день..
ReZus
вот она моя проблема! http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=6&t=3635" onclick="window.open(this.href);return false;
буду решать.
мой карб К62С
***********вот прикол то в том что на низах нормально и на верхах нормально, поднимаешь средние так аж палец цокотить начинает.**********
буду решать.
мой карб К62С
Последний раз редактировалось ReZus 14 мар 2014, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Провал может быть, если не проведен провод от датчика к коммутатору, он заводиться будет, а только газ добавишь так стрелять начинает.ReZus писал(а):заменил тиристор, не помог.
мужики подскажите в чем проблема.мотор м-105 на 4 передаче не тянет и дымит.свеча сухая коричневатого цвета.мот брал с рук.
Не тянет по многим причинам: изношена ЦПГ, пропускают сальники, неправильно настроено зажигание, плохое топливо, ненастроен должным образом карбюратор, подсос воздуха в картер. Дымить может из-за пробитого левого сальника, обогащенной смеси. Обороты как набирает? На остальных передачах какая тяга? Как заводится?xer писал(а):мужики подскажите в чем проблема.мотор м-105 на 4 передаче не тянет и дымит.свеча сухая коричневатого цвета.мот брал с рук.
движок колол сальники менял на новые.зажигалку настраивали.обороты набирает хорошо на 1.2 и 3 тянет хорошо а на четвертои задыхается.заводится так-подсосеш как бенз польется немного протопаеш потом нажимаю вновь на поплавок и одновременно завожу и сразу заводится а еще притом обогатитель на полную поднимаю.на горячую заводится хорошо может и правда поршневая сношена но ведь на остальных то танет и заводится нормально
Компрессию померь, на м-105 вроде 7 атмосфер.
да мереть нечем
Сними кольца и проверь их на износ и зазор.
кольца я новые поставил но ничего не изменилось
Как давно ты ремонтировал его?
недавно движок колол сальники поменял кольца поршневые.и еще когда едеш или заведеш то слышен звук в цпг какое то бряцанье.у меня на иже такого нет
Нгш звенит, сепаратора на этом двигателе нет - там втулка на пальце поршневом, больше там нечему звенеть. А когда стоишь слышен звук на холостых?
