Да уж,это точно война. Я на своем урале ставил мост 9-ку при стандартной коробке и стандартном приводе спидометра. После монтажа выяснилось что родной спидометр скорость стал занижать. Например едешь 40,а на спидометре 30,едешь 60 а на спидометре 50, и т.д. Это происходит потому что на равное количество оборотов кардана стало приходиться РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ КОЛЕСА. Поменяли мост с 8-го на 9-ый- кардан стал крутиться медленней при постоянной скорости. Так как же вы тогда земенив мост сняли с родного спидометра 140 км/ч? Получается что по факту он вообще 160км вваливал?hawal писал(а):не веришь что урал столько поедет?если не веришь то лучше оставить подобные коменты при себе,а то щас начнется война за скоростьBarin писал(а):С горки и при попутном ветре, Идет да еще и вприпрыжку,на родных то вечно бьющих неотбалансированных со времен войны колесах.Slavik 13rus писал(а):Если в мост урала поставить 10 зубовую пару то он 140 спокойно идет.
Мой Днепр МТ 10-36
- Barin
Re: Мой Днепр МТ 10-36
- Barin
ну этот вопрос не ко мне,это не я делал,а вобще интерсно что щас с мотом,а то хозяин на форуме не появляетсяBarin писал(а):Да уж,это точно война. Я на своем урале ставил мост 9-ку при стандартной коробке и стандартном приводе спидометра. После монтажа выяснилось что родной спидометр скорость стал занижать. Например едешь 40,а на спидометре 30,едешь 60 а на спидометре 50, и т.д. Это происходит потому что на равное количество оборотов кардана стало приходиться РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ КОЛЕСА. Поменяли мост с 8-го на 9-ый- кардан стал крутиться медленней при постоянной скорости. Так как же вы тогда земенив мост сняли с родного спидометра 140 км/ч? Получается что по факту он вообще 160км вваливал?
- Barin
Да это я так,провакационно подливаю масла в огонь.hawal писал(а):ну этот вопрос не ко мне,это не я делал,а вобще интерсно что щас с мотом,а то хозяин на форуме не появляетсяBarin писал(а):Да уж,это точно война. Я на своем урале ставил мост 9-ку при стандартной коробке и стандартном приводе спидометра. После монтажа выяснилось что родной спидометр скорость стал занижать. Например едешь 40,а на спидометре 30,едешь 60 а на спидометре 50, и т.д. Это происходит потому что на равное количество оборотов кардана стало приходиться РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ КОЛЕСА. Поменяли мост с 8-го на 9-ый- кардан стал крутиться медленней при постоянной скорости. Так как же вы тогда земенив мост сняли с родного спидометра 140 км/ч? Получается что по факту он вообще 160км вваливал?
ты это прекращай,а то щас начнется,130 точно поедетBarin писал(а):Да это я так,провакационно подливаю масла в огонь.hawal писал(а):ну этот вопрос не ко мне,это не я делал,а вобще интерсно что щас с мотом,а то хозяин на форуме не появляетсяBarin писал(а):Да уж,это точно война. Я на своем урале ставил мост 9-ку при стандартной коробке и стандартном приводе спидометра. После монтажа выяснилось что родной спидометр скорость стал занижать. Например едешь 40,а на спидометре 30,едешь 60 а на спидометре 50, и т.д. Это происходит потому что на равное количество оборотов кардана стало приходиться РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ КОЛЕСА. Поменяли мост с 8-го на 9-ый- кардан стал крутиться медленней при постоянной скорости. Так как же вы тогда земенив мост сняли с родного спидометра 140 км/ч? Получается что по факту он вообще 160км вваливал?110-120. Я сам то в спорах не азартен
- urok-95
Вот я тут и появился, помоему на фотках видно что он не высокий, как оригинал, на 1 странице, приблизительно в конце, видно как была переварена рамаBarin писал(а):По теме,приятный мотик. А ты раму не реставрировал?
По поводу скорости, я выше писал что, что едет 154, это правда, по крайней мере электронный спидометр хонды сбр не врет, если кто-то не верит, пускай поставит и посмотрит
- Barin
Попер клиентurok-95 писал(а): По поводу скорости, я выше писал что, что едет 154, это правда,
- urok-95
Стоит в гараже мотоцикл, в теплом гараже=)
фото и видио давай
- urok-95
фото и видео будут не скоро=(
жаль
- urok-95
Вам будет интересна моя новая тема про новый мотоцикл http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=28&t=5102
- urok-95
Кстати, совет днепроводам: не ставьте гелевый аккум, т.к он ломается в самый неподходящий момент
- Black_vasya
- urok-95
ага, надежный
