astmateck
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112
спасибо попробую)
astmateck
не помогаетuser_sasha писал(а):Попробуй поднакачать в двигатель перед запуском побольше. Если поршневая уже не очень, то за два три раза дергагья ножкой в камеру не попадет достаточно смеси. Я так свой и завожу, поршневая там уже давно не новая.
а, вот что:
не установлен воздухофильтр, это может быть причиной?
ЗЫ поршневая новая, двигатель перебран по винтикам.
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
astmateck на карбюраторе винт качества смеси вкрути на 1-1,5,обогоди смесь оборота и пробуй заводить
astmateck
хорошо, попробую завтра)
еще пара вопросов заранее
как замерить компрессию и какая она должна быть
- unnemed
компрессию мерить компрессометром она должна быть от 10 до 12 у каждой модели по разному, у новых минских(2т) 12мпа для 92 бензина а у более-мение старых- 10.5-11 если же меньше 9, то пора менять колечки или даже поршень.
- Калян
ну ты загнул! откуда такие данные?unnemed писал(а):компрессию мерить компрессометром она должна быть от 10 до 12 у каждой модели по разному, у новых минских(2т) 12мпа для 92 бензина а у более-мение старых- 10.5-11 если же меньше 9, то пора менять колечки или даже поршень.
astmateck
кароче не хочет этот говнюк заводиться и все((
там такая фигня что топлива при запуске недостаточно поступает, причем если заводить наклонив вперед то все нормально, заводится
я слышал что это распространённая проблема 12тых минсков с 62 карбом, заводится только под горку
как думаете, стоит ли менять карб?
- unnemed
менять не менять, а настраивать необходимо
Pleshkov
Отрегулируй старый для начала,менять это крайнии случай.Быть может следует еще обогатить смесь?astmateck писал(а):кароче не хочет этот говнюк заводиться и все((
astmateck
что именно нужно делать? Иглу я уже как только не ставил, если смесь обогатить то он канеш заводится, но из за сильно богатой смеси не набирает обороты, регулирую карб, работает стабильно, глушу, горячий тоже заводится, а как постоит остынет опять хрен заведёшь, только бенз под свечу.
Pleshkov
Странное поведение твоего мотоцикла.,возможно только замена карба может быть решением проблемы
astmateck
Я тоже так думаю(((
- Калян
ты хоть знаешь чему равен 1 МПа?! 1 МПа=10 барам=10 атмосферам! у тебя не многовато в цилиндре давление?unnemed писал(а):компрессию мерить компрессометром она должна быть от 10 до 12 у каждой модели по разному, у новых минских(2т) 12мпа для 92 бензина а у более-мение старых- 10.5-11 если же меньше 9, то пора менять колечки или даже поршень.
- unnemed
у меня же суперпуперверталет! ты что забыл?
шутка..
действительно напутал, на компрессометре на шкале было написано Мпа(это 100%) но там были числа 0.1\0.2\0.3....итд.... это я запаметовал
шутка..
