ИЖ Планета Спорт
- Aleksey
- Мотоцикл: Минск 3.112.12 (продан)
Муравей Т-200
ИЖ ПС 350 1983 г.в.(кап. ремонт) - Откуда: г. Оренбург
Re: ИЖ Планета Спорт
А чего мудрить? Здесь многое есть для "ПСов" - http://moto18.ru/cat/566/?PAGEN_1=2" onclick="window.open(this.href);return false; . И здесь - http://motoserp.ru/catalog.php?knd=17" onclick="window.open(this.href);return false; . Китайское, естественно...[/quote]
Кстати, кпп там нет в продаже... но суть не в этом. важно было взаимозаменяемы или нет.
Взаимозаменяемость можешь легко и быстро выяснить по каталогам запчастей. Там указаны заводские каталожные номера. В начале каталожного номера указывается ИЖПС и номер по каталогу. На мотоциклах пятого поколения последних лет выпуска применяли шестерни с ИЖ ПС последних лет выпуска. Некоторые из них (парой) можно установить в ПС.Однако, на "ПСе" привод КПП осуществлялся не цепью, а парой косозубых шестерен и двигатель у него крутился в обратную сторону. Соответственно, на валах были "левые" резьбы. И по передаточным числам КПП различались - у "ПСа" и "Планеты-5".( Данные "ИЖ П5"- в скобках) :I передача - 3,17 (3,88);II передача -1,81 (2,01); III передача - 1,26 (1,26); IV передача 1,0 (1,0). Так что замена шестерен первой и второй передач на "ПСе" возможна только парой от ИЖей пятого поколения. Соответственно, изменятся тягово-скоростные характеристики двигателя "ПСа". Особенно заметно это будет на 32-х сильных моторах. Кстати, на минских двигателях применяли четырехступенчатые КПП четырех видов с разными передаточными числами. По крайней мере, у меня в гараже лежат четыре разновидности КПП для минских двигателей. Все КПП - советские. Китайцы здесь не при делах!Aleksey писал(а):важно было взаимозаменяемы или нет.
- Aleksey
Муравей Т-200
Всё ясно, спасибо.
- Aleksey
Муравей Т-200
Подойдут ли на ПСа литые диски от ориона? (по моему от него)
- Aleksey
Муравей Т-200
Внимание! Подскажите, какой карбюратор поставить на ИЖ ПС? На выбор К65И и К68И. Какой из них лучше?
к-62м или микуни!
- Aleksey
Муравей Т-200
Таких нет.. Из представленных, что может ближе подойти?haan писал(а):к-62м или микуни!
- Aleksey
Муравей Т-200
Спасибо Vetal, я про этот карб читал, пишут лучше к65 серии, но как на деле будет..?
- Aleksey
Муравей Т-200
Народ, подскажите диаметр пальца НГШ на ИЖ ПС! Очень срочно! И от чего можно поставить??
- _Slava[minsk_11211]
- Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
Не подойдет! Картера разные и у "ПСа" пятиканальная продувка._Slava[minsk_11211] писал(а):А вот есть вопрос:подойдёт ли на П-5 цилиндр от ПС? И будет ли в этом толк?
- Aleksey
Муравей Т-200
Однозначно нет! Кстати, вот эта статья имеет право на жизнь? http://www.ua3usy.narod.ru/kol.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Хочу выслушать мнения "бывалых"
Реальная такая переделка! Только для её осуществления нужна определенная культура производства! Молотком разобрать-собрать коленвал не получится!Aleksey писал(а):Однозначно нет! Кстати, вот эта статья имеет право на жизнь? http://www.ua3usy.narod.ru/kol.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Aleksey
Муравей Т-200
станки есть у знакомого в секции картинга. такой вопрос интересует, нижний палец на планете и псе одинакового диаметра? и какой это диаметр?
