Минск 3.112.1/11 Infinger`а
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
Re: Минск инфа)
Сообщение aleksandr o »
у меня и без кожуха 2 года проездил и не сносилась ни звезды ни чепь
Aleksey
Муравей Т-200
Re: Минск инфа)
Сообщение Aleksey »
aleksandr o писал(а):
Maestro72 писал(а):кожух поставь лучше а то так не надолго хватит цепи :!: :!: :!: :!: :!:
Почему то на многих мотоциклах кожухи на заводах не ставят :wink:
Не ставят, потому что цепь меняется раз в сезон! Это спортбайк. Не путайте с дорожными.
По поводу минска: 3.112.1 самый неубиваемый, у меня был такой лет 5 назад, с пробитым сальником справа, на зажигании, он такое еще вытворял.. мама не горюй!
Re: Минск инфа)
у меня двигатель подводит постоянно..
сейчас собираюсь делать полный кап. ремонт с заменой коленвала, сальников и подшипников, поршневую буду растачивать.
Re: Минск инфа)
В связи с подготовкой к кап. ремонту следующий вопрос:
в каком порядке ставятся детали в картер мотора м-105?
опираясь на данную схему (она для 3.112.2)
и как лучше всего запрессовывать подшипники картер и затем вставлять коленвал.
Re: Минск инфа)
infinger писал(а):В связи с подготовкой к кап. ремонту следующий вопрос:
начинам слева направо, т.е. от мотороной звездочки с ротору генератора. подшипник 303, пластиковая втулка, стопорное кольцо, подшипник 303, сальник, КВ, сальник, стопорное кольцо, подшипник 303, сальник с крышкой в сборе, ротор генератора. возможно перепутал расположениестопорного кольца и подшипника,но когда собирать будешь - все будет ясно.общую картину обрисовал.
Re: Минск инфа)
огромное спасибо. лови плюс
Minskach
Re: Минск инфа)
Сообщение Minskach »
а у моего друга вот такая ямаха http://vkontakte.ru/album49086761_115839999
Больше газу - меньше мусоров
Slavik 13rus
Мотоцикл: минск 3.112.1 81г
Re: Минск инфа)
Сообщение Slavik 13rus »
infinger писал(а):новые фотки. поменял глушитель, амортизаторы на заводские, заднюю резину. но сломал вал тормозов. шлицы отлетели под корень. где такой вал взять не знаю=( пожет посоветуете что можно сделать?
А новый глушитель нормально по креплениям подошел, ничего не переделывал, а работает лучше чем с родным
Re: Минск инфа)
подошел на один болт. Нужно крепление переделывать, но у меня до этого руки не дошли.
Re: Минск 3.112.1/11 Infinger`а
У меня в правой половине картера, то стороны зажигания, нет стопорного кольца нигде. Это реально?
я в субботу собрал мотоцикл. Расточен цилиндр, новый поршень с кольцами, новый кв, сальники и подшипники новые.
Завел с толкача, колесо поначалу вообще не провернуть было. Но как только зацеп пошел, мотоцикл сразу завелся. Этим фактом я был обрадован.
Далее 2часа я стоял около мотоцикла, и смотрел на то, как он работает на завышенных холостых. Поработает 5 минут, 5 минут остывает.
Потом я подумал, что пора бы уже и прокатиться. Не спеша я съехал с места, тягой двигателя я был обрадован. Трехминутной поездкой остался доволен.
На следующий день (сегодня), поскольку конца света не случилось, я начал потихоньку кататься от дома до гаража, до магазина. в общем 100 метров - 5минут перекур. Ну а потом пора уезжать в город. Переключаясь на 4ю передачу обнаружил, что она прыгает. При следующем приезде буду делать коробку.
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
Не знаю как твой карб К36 , но на моём стоит и не каких проблем, а до этого стоял к65 ну не вкакую не тянул и вообще ездил практически на обогатителе
Mihaylenko писал(а):Не знаю как твой карб К36 , но на моём стоит и не каких проблем, а до этого стоял к65 ну не вкакую не тянул и вообще ездил практически на обогатителе
у меня Pacco.
Дак вот, из-за чего скачет 4я передача? как с этим бороться?
Mihaylenko
нужно подложить шайбу под маленькую звёздочку и хорошо затянуть гайку должно помочь у меня таже фигня была и прокатило. Также не забывай заливать масло в коробку ато будешь стружки оттуда выгребать
Mihaylenko
у меня Pacco.
и как карб?
