Минск 3.112.11
aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.11
Сообщение aLeXxx_moD »
Если часто ездишь, то она нужна. На центральной однотрубная рама неустойчиво стоит, но боковую вместо неё делать нельзя - вдруг надо снять двигатель, колесо?
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Минск 3.112.11
Сообщение FantomaS »
Можно сделать крепление боковой ножки в том месте, где она и должна быть. У меня есть это крепление на раме, могу сфоткать
Kollekcioner777
Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Re: Минск 3.112.11
Сообщение Kollekcioner777 »
FantomaS писал(а):Можно сделать крепление боковой ножки в том месте, где она и должна быть. У меня есть это крепление на раме, могу сфоткать
Сфоткай пожалуйста,и если можешь померяй толщину металла крепления.
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Минск 3.112.11
Хорошо
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Минск 3.112.11
Держи ->
на ржу не обращай внимание, это последствия езды по щебню
Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Сегодня решил снять головку и померить диаметр цилиндра. Получается по горизонтали 52мм ровно,по вертикали 52.25.Я теперь не могу понять,какой поршень брать 52.25мм,или брать 52.50мм?
Вот фото:
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Минск 3.112.11
Сообщение de snaip »
52.50 бери пусть будет с запасом
TT70RUS
Re: Минск 3.112.11
Сообщение TT70RUS »
de snaip писал(а):52.50 бери пусть будет с запасом
Ну и заклинит он небось, как нагреется? Я не знаю, какой размер должен быть, на форуме вроде таблица была ремонтных поршней.
TT70RUS
Re: Минск 3.112.11
Сообщение TT70RUS »
http://blog-moto.ru/?p=212" onclick="window.open(this.href);return false; вот, почитай.
Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Я под расточку хочу взять поршень,чтобы токарю сразу отнести уже все,чтобы мотоцикл долго без дела не стоял,вот думаю какого диаметра поршень взять.У меня 3 ремонт а размер 52.25.
de snaip
Pannonia 250
Re: Минск 3.112.11
бери тот котрый я говорил 52.50
Re: Минск 3.112.11
Не правильно ты мерил.Втом месте ступенька,по хорошему нужно брать нутромер и им мерить,а так снимай цилиндр и мерий в средине цилиндра,там износ больше всего.
Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
hawal писал(а):Не правильно ты мерил.Втом месте ступенька,по хорошему нужно брать нутромер и им мерить,а так снимай цилиндр и мерий в средине цилиндра,там износ больше всего.
Я так и подумал,наверное сниму схожу к токарю пускай померит и скажет мне какого диаметра поршень брать.
Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Сегодня денек очень хороший +32,выкатил погреться мотоцикл.Вот думаю продавать его и покупать яву,кто как на это смотрит?Изображение
PAWEL2000
Re: Минск 3.112.11
Сообщение PAWEL2000 »
Если ява в хорошем/нормальном состоянии покупай... Но жалко минчик(( Сам яву хочу...Но если подумать она мне не нужна... Подумай и ты, нужна ли она тебе!?) А если в плохом -- запы дорогие...) Решать тебе)
