"Мой друг Минск 3.112 1982 года..."
- aLeXxx_moD
Re: "Мой друг Минск 3.112 1982 года..."
belocorpse, на К68 может жиклёрами поиграть?
Там не трос, там "гвоздь" в заслонке заедает. На холостых работает, они начинают подниматься и возвращаются только после нажатия на болт. Плюс к этому холостые трудно отрегулировать - или глохнет или орёт, прокручивая на пару градусов болт.
- belocorpse
Там диффузор большой для стокового мотора минского.aLeXxx_moD писал(а):belocorpse, на К68 может жиклёрами поиграть?
А. Ясно-понятно.Там не трос, там "гвоздь" в заслонке заедает. На холостых работает, они начинают подниматься и возвращаются только после нажатия на болт. Плюс к этому холостые трудно отрегулировать - или глохнет или орёт, прокручивая на пару градусов болт.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Такс, седня прикупил еще коленвал и сепаратор для двига от восхода - все таки я решил попробовать собрать его и поставить в раму от минска - родной двигатель для меня слабоват.... Не знаю, что обо мне скажут любители стока, но я хочу именно это попробывать.... Пока для двигателя восход куплена советская поршневая, новодельная головка, коленвал - скорее всего тоже новодельный с маркировкой на шатуне ВА36, сепаратор - мне больше понравился тот, который на фото - чем продающийся везде обмедненный, сальники, прокладки, болты ну и всякая мелочь.... Из старого планирую оставить только картера и коробку перетыркивания прыткости:D, заменив скорее всего вилочки... А, куплены еще подшипники в двигатель - дедушка, у которого я их брал, сказал что они покупались в 83 году...
Итак, фотосессия.... Скажу сразу, на фото вы не увидите поршневой, она уже возле мота - брал до нового года и уже оттаранил домой, где и докупил к ней поршень, кольца и палец....
- aLeXxx_moD
Я побоялся покупать новую головку, потому что сильно затягиваю свечи)
- Archangel
Ява 638 1987 г.
ну у меня немного безвыходное положение - в родной головке ввернут ввертыш - а из под него очень сильно подсекает... Если получится исправить это - поставлю советскую... Думаю попробывать этот ввертыш помазать по всему диаметру красным фиксатором - но думаю в любом случае - запасная головка не помешает....
- Archangel
Ява 638 1987 г.
А вообще, есть на форуме люди, которые устанавливали восходовские двигателя на мински? Каков результат? Разница сильно заметна?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
киллер ставил, но это минском с натяжкой можно назвать, да и двиг не совсем восходовский)))Archangel писал(а):А вообще, есть на форуме люди, которые устанавливали восходовские двигателя на мински? Каков результат? Разница сильно заметна?
- aLeXxx_moD
Minskovod 12rus, ты про его кросс с Совиным двигателем?
- Minskovod 12rus
Именно)aLeXxx_moD писал(а):Minskovod 12rus, ты про его кросс с Совиным двигателем?
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Ехать, вот это темка у киллера... Аж все 79 страниц прочитал, увлекательно все конечно))) Но у него движка все же 200 кубиков, моя скромнее будет - всего 175....
- belocorpse
- Archangel
Ява 638 1987 г.
belocorpse, ну не знаю, мне кажется сам по себе восход и быстрее и мощнее.... Считаю, что мощность упадет немного, по сравнению с восходом, но останется гораздо большей, чем на минске, но в то же время скорость будет больше, чем на восходе, так как скорость на 18 колесах будет больше, чем на 16...
Ну посмотрим на результат...
Я в первый год, когда только садился за руль мото, пересаживаясь с велосипеда, пытался втыкать в хлам ушатанный двиг восхода, но в то время сами понимаете - я ничего в этом не понимал и двиг восхода не прижился в минске... Был откапитален движитель родной моего мота, а этот ушёл в запасники... Теперь, как считаю, я малость повзрослел, и поэтому хочу перебрать двигатель восхода не по пионерски, а так сказать с многолетним опытом и с помощью многочисленных друзей с форума, надеюсь у меня все получится, и у меня появится отличный двигатель, с которым не сможет сравниться не один восход моего села...
P. S. появилась возможность взять карб Иков за 700 рублей советский, стоял на 3м-01 двигателе... Как думаете, стоит ли?
- Archangel
Ява 638 1987 г.
И кстати, никому не попадались коленвалы с такой маркировкой ВА36? Как они себя ведут в работе?
- belocorpse
Иков оригинальный конечно стОит, если не ушатанный. А насчет движки, ходовка у Минска легче. Так что если вдруг и упадет немного мощность, то ведущую звезду меньше поставишь и усё. А скорее всего и не упадет вовсе.
я бы взял быArchangel писал(а):появилась возможность взять карб Иков за 700 рублей советский, стоял на 3м-01 двигателе... Как думаете, стоит ли?
