?Minskovod 12rus писал(а):Сорри за оффтоп, парни, но смените кто-нибудь аватарку, а то я уже путаюсь,читать трудно)
проблеме с минском работает с перебоями
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
Re: проблеме с минском работает с перебоями
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
уже проблема решена, суть в том, что у Хакер1 и СаняМинск одинаковые аватарки (были) , поэтому это путалоstep_nso писал(а):?Minskovod 12rus писал(а):Сорри за оффтоп, парни, но смените кто-нибудь аватарку, а то я уже путаюсь,читать трудно)
хорошо попробую! когда на нем хорошо проедешь свеча сухая!step_nso писал(а):Значит сальники КВ норм. Хмм...получается у вас мот простоял зиму и стал выпендриваться или все таки вы что то с ним делали(снимали карбюратор или еще чего?)Olegose писал(а):менял коленвал п цпг! но я после этого ездил сезон! и все было нормально!
Можно попробовать еще такой вариант: Снять воздушный фильтр вместе с коробкой от него и попробовать запустить двигатель без обогатителя прикрывая рукой карбюратор, регулируя расстояние между рукой и карбюратором прогреть двигатель и попробовать его раз газовать. Выкрутить свечу- глянуть что с ней.
Попробуйте и напишите о результатах.
Удачи!
- step_nso
А на вопрос "или все таки вы что то с ним делали(снимали карбюратор или еще чего?)" так и не ответили.Olegose писал(а):хорошо попробую! когда на нем хорошо проедешь свеча сухая!step_nso писал(а):Значит сальники КВ норм. Хмм...получается у вас мот простоял зиму и стал выпендриваться или все таки вы что то с ним делали(снимали карбюратор или еще чего?)Olegose писал(а):менял коленвал п цпг! но я после этого ездил сезон! и все было нормально!
Удачи!
Как понять "хорошо проедешь", в каком режиме?
снимал карбюратор! Чистил! Хорошо проедешь это 5 км с хорошей скоростью!
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
тоже работает с перебоями, как будто стреляет в глушитель, менял кэт (6в) свечи, генку ковырял, бабину не менял, на заведенном крутил генер в поисках идеального опережения и все равно стреляет на любом опережении, значит дело не в позднем зажигании нужен дельный совет что глянуть впервой , доп массу или сухие кондеры?
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
зажигание контактное? тогда могут быть и подгоревшие контакты,или пробитый конденсатор + полудохлая катушка.Стреляет куда?сухие кондеры
ReZus
безконтакт, вообще звук похож на детонацию, только компрессия в 6 атм опровергает это.
ReZus
в карб не стреляет, значит в трубу, на холостых нормально, даёшь газу или под нагрузкой начинает. Сегодня ехал на несколько секунд бывало прозрение и опять. свеча сухая.
карб чищен.регулирован К62С интересует ответ поточнее насчет электроники.Shurik1488 писал(а):РЕгулируй/чисти карбюратор,посмотри зажигагие(всю електронику)
Последний раз редактировалось ReZus 28 янв 2014, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
- Shurik1488
ReZus
тиристор бы попробовать заменить современным BT с подходящими характеристиками или целиком заменить КЭТ на коммутатор с 4т китайской
Дельты.
Дельты.
ReZus
у меня 6 вольт. как будет саруманка поставлю 12Mtx125 писал(а):тиристор бы попробовать заменить современным BT с подходящими характеристиками или целиком заменить КЭТ на коммутатор с 4т китайской
Дельты.
Последний раз редактировалось ReZus 12 фев 2014, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
а что не так? На на cz513 кэт выносил мозг именно перебоями. Мотор до дыр искрутили да бестолку.
Там тиристор дремучий и помоему изначально на пределе своих характеристик работает.
