Оживление ММВЗ 3.11211
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Оживление ММВЗ 3.11211
Сообщение FantomaS »
Вот держи, нашёл в завалах
-makcsim-
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211, мокик дельта РМЗ24, мокик верховина-7
Сообщение -makcsim- »
Спасибо за фотку, теперь все ясно!
А мануал есть у кого по этому движку? Или целеком по 3.112.11? Хотелось бы почитать описание к этой фотографии :wink:
и номер подшипников узнать
FantomaS
ИЖ Ю4К
На коленвал пдшипники №204
AlexusN
Мотоцикл: К 16,Иж юпитер 5
Сообщение AlexusN »
-makcsim- молодец! Отличная работа! Всё капитально делаешь! Люблю когда основательно подходят к делу! Хром так хорошо сохранился,или востанавливал как то? Я тоже подобную работу провожу,только с Иж Юпитер 5 :) Если будешь ездить один,то моторную передачу можно поставить от Восхода в сборе,шустрее пойдет. Но двоих на 4ой плоховато с ней тянет. Желаю удачи с мотором!
-makcsim-
AlexusN спасибо, про установку сцеплния с восходя я слышал, но для начала порадуюсь стандарту :wink:
Цилиндр высох, смотреть на старое колено глушителя жалко, поэтому купил новое
Хромированный патрубок отлично контрастирует на фоне черного цилиндра
Головку запылил серебрянкой, в целом выглядит так :wink:
Остальное время дня, возился с двиглом, насторожило меня крайнее расположение сальника со стороны сцепления, и я решил проверить, все ли там в порядке!
Крышку коробки пришлось опять снимать :mrgreen:
Вообщем располовинил...
Втулка стояла сразу после стопора, а по книжке, между ней и стопором должен стоять сальник..
Вот эта зловещая втулка :twisted:
Почистил кривошипную камеру, и заодно установил в картера новые подшипники, теперь то я уверен, что все стоит на своих местах :)
Коленвал оказался без люфтов, в обеих головках шатуна установлены игольчатые подшипники, я доволен :lol:
Поменял поршень с кольцами
Запрессовывал палец очень долго, разными способами, т.к. точность отверстий ужасная, с убийственным натягом (ладно хоть без зазора) :roll:
Ну а дальше сборка
Далее, как говорится "по накатанной дорожке"!
Поехал собирать сцепление :wink:
классно, четко, збс!)) продолжай в том же духе))
Мне понравилось как сочетается колено с цилиндром.
Так-то все хорошо, но пальчик надо было подбирать под поршень.
-makcsim-
Сегодня только фотки, так как писать, уже нету сил.
FantomaS
ИЖ Ю4К
Молодец, всё чётко
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
дисочек сцепления ещё один подкинь))
sereg_io
Мотоцикл: Минск, Муравей
Сообщение sereg_io »
Непринципиально, конечно, но цепные кожухи задом наперед (во всяком случае не картинке новые мински - у них где два ребра у кожуха, эта часть спереди) Но у меня тоже как у тебя было))
Все классно))
Вроде все хорошо, но дисков сцепления маловато и про пальчик я уже писал.
+ 1 за диск сцепления)))Цилиндр отлично получился)только зачем столько герметика,если есть прокладки..,а так все отлично)
-makcsim-
New_Bot_Alex писал(а):Вроде все хорошо, но дисков сцепления маловато и про пальчик я уже писал.
Про пальчик, учту на будущее :wink:
На движке стоял новый цилиндр с "не правильно обкатанной поршневой", поэтому купил только поршень с кольцами, а пальчик оставил старый :roll:
То, что мало дисков сцепления, понял после того как залил масло.. Сцепление проскальзывает когда везешь мотоцикл на скорости. Ну чтож, сниму крышку, добавлю дисков :wink:
Сразу вопросы, дисков сколько ложить, парочка влезет? Ведь если я подложу один диск, он будет выполнять лишь роль толстой шайбы для большего натяжения пружин. И еще, на сколько оборотов вкручивать пружины? Я закрутил каждую на 1 оборот, этого мало?
sereg_io писал(а):Непринципиально, конечно, но цепные кожухи задом наперед (во всяком случае не картинке новые мински - у них где два ребра у кожуха, эта часть спереди) Но у меня тоже как у тебя было))
Все классно))
Хахах, вот этого я и не заметил :mrgreen: было уже темновато когда цепь одевали, переверну как поеду! :) Благо это не так сложно сделать пока цепь не в смазке :wink:
--KILLER-- писал(а): зачем столько герметика,если есть прокладки..,а так все отлично)
Герметика не жалел, все лишнее всеравно потом убирал тряпкой, особенно у соединения цилиндра, чтоб в кривошип не попало)
Спасибо за замечания, учту ваши поправки! :)
