А может быть верна только для определенного типа свечей. Я подбирал для Калины,подошли V-Line13 вот видимо про них и читал. Да фиг с ним я не претендую на звание всезнайки. Ты лучше скажи,полставил свечу новую? Как результаты?xJlaIIax писал(а): Barin, значит твоя статья о том, что у всех настоящих свечей NGK должен быть не съёмный колпачок, не верна.
Покупка иридиевой свечи зажигания
- Barin
Re: Покупка иридиевой свечи зажигания
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Пока не ставил.
На данный момент заморачиваюсь с электрикой.
Как доведу дело до ума сразу буду пробовать свечу, думаю после 15 числа.
xJlaIIax
С электриков разобрался, сегодня буду свечу тестировать, с меня отзыв.
xJlaIIax
Честно говоря разницу не заметил, что с А23В газу можно так дать, что аж пассажир чуть не сваливается, что и с NGK.
На той и на той свече мотоцикл ездите прекрасно, тьфу тьфу тьфу.
а свечу со встроенным резистором для подавления радиопомех можно поставить на мотоцикл? в частности на минск
- niz
что за бред?
- galkin24
можно, но тогда неплохо бы удалить резистор из колпачка, хотя и так будет работать.
а где находится резистор в колпачке на первый взгляд его нет негдеgalkin24 писал(а):можно, но тогда неплохо бы удалить резистор из колпачка, хотя и так будет работать.
- galkin24
есть разборные колпачки, чтобы из них извлечь резистор нужно вывернуть "стержень-шуруп" к которому присоединяется ВВ-провод, после извлечения резистор заменяют куском проволоки и т.п. Вполне может оказаться, что именно ваш колпак не разборный.
а они во всех колпачках стоят или нет? как можно проверить?
- criss90
- Мотоцикл: MMVZ minsk 3.112 1983 Red,Audi 100 CS 1985 Red too :D
a kakogo hrena tebe etot rezistor nada virvat ot kolpacka ja niponimaju,luche polubomu nepoedet.
Quattro power
- galkin24
в современных скорее всего во всех, при этом часто пишут на самом колпачке 5,6 кОм , 10 кОм и т.п. Если не написано , то можно измерить омметром сопротивление колпачка, если показание около 0 Ом , то резистора нет. А вообще не проще ли поставить свечу без резистора?
снимал колпачек с бензопилы урал, сопротивление по омметру 0 ом на колпачке написано 10кОм . просто дома лежит без дела комплект свечей с резисторамиgalkin24 писал(а):в современных скорее всего во всех, при этом часто пишут на самом колпачке 5,6 кОм , 10 кОм и т.п. Если не написано , то можно измерить омметром сопротивление колпачка, если показание около 0 Ом , то резистора нет. А вообще не проще ли поставить свечу без резистора?
