Она ж для зимы! Летом поуже резину надо.fps_aka писал(а):Shuravi, жаль, просто б/у за 100грн предлагают, уже было обрадовался, но зря...
"Чеканю" свой ммвз 3.112
- New_Bot_Alex
Re: "Чеканю" свой ммвз 3.112
- ZveR
ваще залудить гусеницы))))))
- fps_aka
- Мотоцикл: M1NSK 3.112
и питбайк KayoVortexCat - Откуда: АРКрым
мой резонатор:
Tipchic
На 3.112 и 3.25 очень впритык.
Резонатор крут.
Резонатор крут.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
да, резонатор хорош)) какой толщины, чем варил?
- fps_aka
буду искать резину не больше 3.25Tipchic писал(а):На 3.112 и 3.25 очень впритык.
Резонатор крут.
примерял резонатор (надо будет немного укоротить):
вчера прокатился немного - на чуть выше средних оборотах чувствуется "рывок" такой приятный
но на низах стало теперь не очень
Последний раз редактировалось fps_aka 28 апр 2012, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
- fps_aka
спасибо Etrebiledу, он варил...полуавтоматом, 1мм толщина...Minskovod 12rus писал(а):да, резонатор хорош)) какой толщины, чем варил?
связаться с ним можно в вконтакте http://vk.com/id17209779" onclick="window.open(this.href);return false;
сегодня если все будет хорошо, то приварю крепления для седла и резонатора
- ZveR
уже что-то прорисовывается
- fps_aka
на вид то прорисовывается, а вот теперь с карбом разобраться немогу
газу даешь, а он наоборот глохнет...
- New_Bot_Alex
Льёт, смотри уровень топлива.fps_aka писал(а):на вид то прорисовывается, а вот теперь с карбом разобраться немогу![]()
- fps_aka
это поплавки отрегулировать?New_Bot_Alex писал(а):Льёт, смотри уровень топлива.
и ещё...как узнать сосет воздух из под головки цилиндра или нет?
- Shurik1488
Посмотри не срёт ли междлу головкой и цылиндромfps_aka писал(а):это поплавки отрегулировать?New_Bot_Alex писал(а):Льёт, смотри уровень топлива.
- fps_aka
оно "серануло", а откуда понять не могу, может из глушака, а ветром здуло в то место (между головкой и цилиндром)Shurik1488 писал(а):Посмотри не срёт ли междлу головкой и цылиндром
- Shurik1488
Сам только что новую прокладку изготавливал,час роботы но результатом доволенfps_aka писал(а):оно "серануло", а откуда понять не могу, может из глушака, а ветром здуло в то место (между головкой и цилиндром)Shurik1488 писал(а):Посмотри не срёт ли междлу головкой и цылиндром
- fps_aka
а из чего делал? просто у меня под головкой алюминиевая стоит и не помогает...думаю из паронита вырезать...Shurik1488 писал(а):Сам только что новую прокладку изготавливал,час роботы но результатом доволен
