строю минск типа кросс)))
EfGraf
- Мотоцикл: Mинск, переделан под небольшой закос кросса
Re: строю минск типа кросс)))
Ну вот чтоб ты не парился, не искал, как делать конусы, цилиндрическую часть. А так под какие обороты будешь делать?
- razvertka202-05-03.jpg (7.76 КБ) 1291 просмотр
- razvertka102-05-03.jpg (34.59 КБ) 1291 просмотр
- razvertka02-05-03.jpg (12.09 КБ) 1291 просмотр
hima
- Мотоцикл: минск ммвз-3.11211из него строю кросс
спасибо за материал!я уже макет из бумаги сделал вроде как читал он под выше средних оборотов работает!собираюсь делать из дверки от холодильника!EfGraf писал(а):Ну вот чтоб ты не парился, не искал, как делать конусы, цилиндрическую часть. А так под какие обороты будешь делать?
EfGraf
Дверка-то от холодильника оцинкована...
Будешь варить, цинк будет по всему помещению летать, да и варить хреново.
denis
- Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36 - Откуда: Украина Донецк
привет! аты неможешь на видео снять как ты будешь резонатор делать? А то никак немогу понять как его выгинать(
hima
я уже начал делать,отец сказал что вроде не оцинкована!ну посмотрим варить буду не я отдам сварщику пускай он мучается если оцинкованаEfGraf писал(а):Дверка-то от холодильника оцинкована...
ну гнётся этот материал хорошо!вообщем вот начал делать одну детальку сделал)завтра продолжу,так бы всю ночь ковырялся но уже сил нету,устал!
привет!ладно завтра в кратце засниму видео!но для того чтобы всё точно было нужно через программу делать сейчас уже не помню как называется!denis писал(а):привет! аты неможешь на видео снять как ты будешь резонатор делать? А то никак немогу понять как его выгинать(
- P1010643.JPG (122.38 КБ) 1274 просмотра
- P1010642.JPG (177.07 КБ) 1274 просмотра
- mehanizator
- Мотоцикл: Минск
Видимо она оцинкована не на всех холодильниках,так как на моем цинка нет и в помине...EfGraf писал(а):Дверка-то от холодильника оцинкована...
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
сними пожалуйста!) буду очень благодарен !только если не трудно сними как ты его сгинаешь и вырезаешь из дверки ато я в этом деле полный 0 )
EfGraf
не cone layout случаем? Судя по последней фоте вроде она.hima писал(а):но для того чтобы всё точно было нужно через программу делать сейчас уже не помню как называется!
Как его в раму впишешь? пройдет под баком?
EfGraf
болгарку в руки круг по металлу и шлифовочный, вырезаешь основное, потом подправляешь шлифовочным, равняешьdenis писал(а):вырезаешь из дверки ато я в этом деле полный 0 )
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
а как пользоваться программой ?
hima
да cone layout она самая!ну половину через программу развёртки сделал а остальные части сам крамсаю подгоняю!через программу изогнут только конфузор!а сам загибаю цилиндрическую и дифузор,хочу чтобы всё компактно полоучилось!EfGraf писал(а):не cone layout случаем? Судя по последней фоте вроде она.hima писал(а):но для того чтобы всё точно было нужно через программу делать сейчас уже не помню как называется!
hima
там просто надо вбивать значения нужной тебе детали,даль шесть функция распечатка на принтере ток по английски там написано её нажимаешь и она тебе распечатывает готовую развёрнутую деталь!я сначало тоже не догонял но потом сам пощёлкал всё и разабрался!пробуй и обязательно получится!я то свой макет резанатора крамсал 3 дня ,и то не доконца!denis писал(а):а как пользоваться программой ?
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
а когда видио будет?)
hima
скрость интернета не позволяет загрузить ни видео не фотоdenis писал(а):а когда видио будет?)
