ММВЗ М-106 1972 г.в.
- SPRINTER
- Мотоцикл: ММВЗ М-106 1974 г.в.
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в. - Откуда: Россия, Омск
Re: ММВЗ М-106 1972 г.в.
этот мотор я уже когдато половинил, и ничего за четыре года с ним не случилось! зазоры всё равно остались. циллиндр без усилий одевается, коробка отлично работает, кв щеками не трёт, все показатели в норме! так что я с тобой категорически несогласен!!!
тогда скажи почему на заводе картера не соединяли краской как ижи?
- SPRINTER
устаревшие технологии проста напросто! в 72 году небыло герметиков, кроме краски!
- Евгений
CZ 472.4
ИЖ Планета 5 - Откуда: Украина г.Харьков
Полностью поддержую,лутше было бы паронит +герметик.Виталёк писал(а):картера на минсках сажают на картонные прокладки (паронитовые), этим обеспечиваются необходимые зазоры для работы коробки передач и коленвала, в ряде случаев бывает что при использовании герметика цилиндр не одевается. поэтому применение герметика для соединения половин картера категорически запрещено, имхоSPRINTER писал(а):ппц, что называеца после покупки доработай напильником!!!пришлось нести кв к токорю, чтоб тот подточил цапфу со стороны корзины, т.к. она на 2 мм длиньше положенного и из за этого картера не сходились!! и так же точнули конус для звёздочки, она тоже не до конца одевалась!! а на упаковке дисков сцепления так и написанно прям "обработать нождачной бумагой №3-4"
производитель-идиот!!!
Миш за шильд спасибо,начну делать подделку.
иж планеты вплоть до 92 года сидели на краске (дальше не встречал планет)SPRINTER писал(а):устаревшие технологии проста напросто! в 72 году небыло герметиков, кроме краски!
- Dimon48rus
Возник вопрос: Где ты купил 3-х кольцевой поршень???
- SPRINTER
- Dimon48rus
Зачем? Теперь сильнее грется будетSPRINTER писал(а):на станке точнул третий канал!
- SPRINTER
кто будет сильнее греться?
- Dimon48rus
цилиндр, т.к трение теперь больше.
- SPRINTER
работа у него такая, греться! зато компрессия увеличится! цилиндр я проточил, поршень новый проточенный, кольца тоже новые. пройдёт обкатку и всё будет отлично.
сколько я наблюдал, но 3-кольцевые поршни встречал на длинноходках, либо на двигателях с большим диаметром цилиндра.SPRINTER писал(а):работа у него такая, греться! зато компрессия увеличится! цилиндр я проточил, поршень новый проточенный, кольца тоже новые. пройдёт обкатку и всё будет отлично.
трение увеличится, больше износSPRINTER писал(а):работа у него такая, греться! зато компрессия увеличится! цилиндр я проточил, поршень новый проточенный, кольца тоже новые. пройдёт обкатку и всё будет отлично.
теперь поршень легко может разорватся на 2 части, т.к. место где теперь расточена 3 канавка не обладает достаточным слоем металлаSPRINTER писал(а):на станке точнул третий канал!
- Dimon48rus
И не куда будет штифт под кольцо поставить.
