Re: ==Минск кросС==
New_Bot_Alex писал(а):Закрути калёный болт, его уж точно не загнёт.
Шпилька каленая,из нее и сделал)
Re: ==Минск кросС==
А что просто болт не закрутил?
Re: ==Минск кросС==
Болт выпирать будет и задевать об крышку
Tipchic
Re: ==Минск кросС==
Сообщение Tipchic »
Порвало болт... .
Нет, я точно чего то не понимаю. )))
Наверно я не правильно мотоцикл завожу.
Re: ==Минск кросС==
Tipchic писал(а):Порвало болт... .
Прочитай предыдущую страницу может поймешь...
Re: ==Минск кросС==
Следущим этапом будет разрушение резьбы в некаленом теле рычага кикстартера...
Re: ==Минск кросС==
Лежит минский кик,был на фото,в нем ввернут как раз каленный винт,резьбе ничего не сделалось..Так,что не спеши делать неправильные(как ты любишь)выводы!)
Re: ==Минск кросС==
--KILLER-- писал(а): Лежит минский кик,был на фото,в нем ввернут как раз каленный винт,резьбе ничего не сделалось..Так,что не спеши делать неправильные(как ты любишь)выводы!)
Зря ты так! Изучи вмимательно конструкцию того рычага! В кикстартере от китайского "Ёбрика" (он и был на фото. Один в один, как на "Минске") сама педаль не болтом крепится! Болт стягивает шлицевую часть рычага. И болт этот - не каленый! Сыромятина!
Re: ==Минск кросС==
Речь то,не про шлицевую часть идет(отмечено черным),а про опорную часть рычага(отмечено красным),шлицевую часть у меня стягивает самый обычный болт.
Re: ==Минск кросС==
В конструкции рычага кикстартера "Ёбра" нет никаких других болтов! Только один некаленый! Тот, что стягивает прорезь шлицевой части!
Re: ==Минск кросС==
Shuravi писал(а):В конструкции рычага кикстартера "Ёбра" нет никаких других болтов! Только один некаленый! Тот, что стягивает прорезь шлицевой части!
А я тебе про,что!Конструкция разная у рычагов..Если в опорную часть вкрутить обычный болт/винт,его ломает после нескольких заводов,поэтому и сделал из каленной шпильки.
Re: ==Минск кросС==
И я про то же! Каленая шпилька при постоянных нагрузках попортит резьбу некаленой части, куда она вворачивается!
Re: ==Минск кросС==
Вставит бы туда ролик от подшипника или хвостовик сверла. Только надо придумать как зафиксировать
Re: ==Минск кросС==
Не спеши делать выводы...максимум,что может быть,это разобьет вот эту часть,как на минском рычаге --->
Re: ==Минск кросС==
--KILLER-- писал(а): Не спеши делать выводы...максимум,что может быть,это разобьет вот эту часть,как на минском рычаге --->
Есть такая (пока неведомая тебе) наука - сопромат! И против неё не попрешь!
