Minsk by Altair
Sanoyk
Re: Minsk by Altair
Сообщение Sanoyk »
altair писал(а):Теперь вот подумываю, о том чтоб мот полностью на диоды перевести, что бы фара горела всегда без напряга))
идея хорошая! но ты можешь сделать поворотники и стоп! а на фару я думаю что освещение будет плохое
aLeXxx_moD
Re: Minsk by Altair
Сообщение aLeXxx_moD »
А как же генератор на 90Вт? Да и реле на повороты вроде бы нужно. На ПЭ-1 не пробовал пока что диоды тыкать.
Он и имеет в виду перевести на светодиоды всё, кроме фары.
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
да, фару я пока трогать не буду, хотя пару раз на диодные лампы Н4 поглядывал, если взять по мощнее то думаю будет светить нормально)
Sanoyk
Re: Minsk by Altair
Сообщение Sanoyk »
а кто тут електрик хороший есть? у меня на минске стоял мостик какойто и ешо какаето хренотень и потом изза етой всей штуки у меня явовский сигнал волал как сумашедший, в фаре стояла галагенка светила лутше чем ижевская фара плюс однавременна мог включать противотуманку! и все ето работало до тех пор пока я не разобрал и теперь собрать не могу :-)
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
Пошёл сегодня в гараж заглянуть, ручки попробовать, а они заразы и вправду на руле не зажимаются, затянул на всю а они вертятся как будто я их даже не закрутил! Хорошо что у меня кронштейны советские валяются, переставил в них рычаги по быстрому и всё отлично встало))
Re: Minsk by Altair
Светить хуже станет, какие хорошие светодиоды не ставь..габарит- это еще можно, а стоп- нет.
Буквально на днях видел авто со светодиодами в поворотках- светит - не светит вообще, не заметно! точкой горит, и все.
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
поставил приборку, попозже будет отчёт))
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
Решил я всётаки сегодня рвануть в гараж, сегодня было потеплее,около -10,оделся во всё что можно и начал думать как бы мне её примостить, снял для начала родные стаканы, а крепление под них оказалась то точь в точь по ширине, я накрутил её туда по быстрому
Поставил, посмотрел, а она оказалась так высоко и далеко от руля, что смотрелось очень по уродски! И тут меня посетила одна идея, укоротить её и просверлить новые отверстия, так я и поступил))
Просверлил, лишнее отрезал, обточил на карбороне
Теперь всё встало как родное, прикрутил стаканы и начал подключать электрику..переделывал фишки, соединял провода, т.к. контрольных ламп поворотов на этой приборке две, я сделал так, взял с родной контрольки поворотов один провод на одну лампу, другой провод на другую лампу,т.к. один идёт с левого а второй с правого поворотника, ну а массу кинул на корпус, всё заработало, контрольку оставил без изменений, подсветку спидометра и тахометра соединил и кинул на старый провод подсветки..
Видео работы электрики( тахометр ещё не подключён)
http://www.youtube.com/watch?v=XLRNkcA9 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Далее взялся за тахометр, один провод кинул на замок зажигания, другой на катушку, и всё заработало, стрелка на холостых лежит, чуть больше тысячи, погазовал до 2500-3000...незнаю кто там говорил что показывать будет не правильно, помоему всё правильно...и стрелка не дрожит как осиновый лист, как это бывает на тахе 2106, всё ровненько и плавно, кстати где то видел
вопрос про то куда именно подключать провод к катушке, так вот, там к катушке идут два провода, и подключать можно на любой, роли не играет...
Выехал прокатился, всё работает шикарно, стрелка на спидометре не дрожит, не дёргается, всё плавненько....короче небо и земля!!
Видео с работающим тахометром скину через некоторое время))
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
Теперь осталось пару нюансов, это встроить в нее контрольку нейтрали, и поставить замок зажигания, либо от этой панели, либо минский, что нибудь придумаю))
Re: Minsk by Altair
вообще нормально! только почему подсветка мигает иногда?
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
это когда левый поворотник включаешь, наверное что то с массой, потом посмотрю))
Вот видео работы тахометра
http://www.youtube.com/watch?v=NCCfuaj2 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Minsk by Altair
что-то маловато, попробуй ручку до отказа) максимальные проверить, только прогрей перед этим)
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
это, как нибудь потом, мот холодный, жалко его до отсечки крутить, по книжке макс. обороты 6500))
Re: Minsk by Altair
altair писал(а):это, как нибудь потом, мот холодный, жалко его до отсечки крутить, по книжке макс. обороты 6500))
чтобы проверить, насколько тахометр врет)) сравнить показания, так сказать)
какая толщина крепления?
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Minsk by Altair
Сообщение altair »
выехал на улицу
http://www.youtube.com/my_videos_upload" onclick="window.open(this.href);return false;
