МинсК 88 года-->вторая жизнь....
- infinger
Re: МинсК 88 года-->вторая жизнь....
эм, все поменял, а цепь нет?
ну вообще кажется это нормально.
именно,не было возможности тогда купить цепь..infinger писал(а):эм, все поменял, а цепь нет?
- infinger
по науке надо все менять на новое. Либо все, либо лучше не менять.--KILLER-- писал(а):именно,не было возможности тогда купить цепь..infinger писал(а):эм, все поменял, а цепь нет?
Я поменял только цепь (повторюсь), что старая звенела, что новая звенит.
Tipchic
--KILLER-- писал(а):Задался вопросом...нормальное ли это явление?или цепь под замену?
http://www.youtube.com/watch?v=Wddgs5EEQ3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Отвечаю: нет, не нормальное.
У меня такая цепь сожрала корзину сцепления.
Когда менял моторную передачу, с большим усилием поставил корзину.
Цепь там натянута почти без провиса.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
так как моторная цепь пректически не изнашивается, то можно предположить что движок прошёл огого околько:)
провис по идее должен быть,в натяг быть не должно,вот только какое ослабление должно быть неизвестно..Tipchic писал(а):--KILLER-- писал(а):Задался вопросом...нормальное ли это явление?или цепь под замену?
На работу мотора,вообще ни как не влияет,просто интересен сам факт.У парня помню был провис,но очень большой,что она аж перескакивала и клинила,но у него было дело как раз в большом пробеге и цепь со звездами износились.
Tipchic
Дьявол кроется в деталях, как известно.
У новой пары провис есть.
Но он мал.
Думай сам. )
У меня от старой корзины сцепления ниче не осталось.
Она облысела почти закидав весь картер опилками.
Корзина стоит 900р, цепь 100р.
Но он мал.
Думай сам. )
У меня все звезды как будто только из магазина,итог один,надо купить цепь)Tipchic писал(а):Дьявол кроется в деталях, как известно.
Но он мал.
Думай сам. )
- Sturman
- Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
"Годная к эксплуатации цепь должна перемещаться в вертикальной плоскости не более чем на 20мм при умеренном нажатии на неё. Чрезмерно вытянутую цепь следует заменить новой, так как эксплуатация мотоцикла с такой цепью ведёт к прогрессирующему износу всех деталей цепной передачи, а в некоторых случаях – к разрыву цепи и поломке картера двигателя.
Перед установкой проверьте состояние звёздочек. Практика эксплуатации показывает, что вместе с цепью следует заменить и ведомую звёздочку. В противном случае резко снижается срок службы цепи.
Кроме того, перед окончательной сборкой моторной передачи следует проверить расположение ведомой и ведущей звёздочек «в линию», для чего надо установить звёздочки и измерить расстояние от привалочной плоскости левой половины картера до венцов звёздочек. Это расстояние для ведомой и ведущей звёздочек не должно отличаться более чем на 0,4мм. Если оно больше, то расстояние следует отрегулировать снятием или установкой дополнительных шайб под ведущий барабан сцепления."
Во как.
Во как.
Штурман спасибо за развернутый ответ)Лови +.Цепь сегодня заменил на новую,старая все таки растянулась,пробовал три разных корзины/звездочки ставить,одно и то же,в итоге сгонял купил новую цепь)Провис на много меньше,чем со старой)Sturman писал(а):"Годная к эксплуатации цепь должна перемещаться в вертикальной плоскости не более чем на 20мм при умеренном нажатии на неё. Чрезмерно вытянутую цепь следует заменить новой, так как эксплуатация мотоцикла с такой цепью ведёт к прогрессирующему износу всех деталей цепной передачи, а в некоторых случаях – к разрыву цепи и поломке картера двигателя.
Во как.
- New_Bot_Alex
Молодец что делаешь его хорошо!
Tipchic
Ну дык, а я что говорил? )
Правильно, что поменял.
Хотя все-равно бы поменял, когда увидел опилки в масле. )))
- Denzer
У меня также цепь скакала как на видео, разобрал, а на корзине зубья практически полностью стерты и у цепи ролики поломались, поставил новую корзину,цепь и мотоцикл даже плавнее ехать стал, раньше на первой немного дергался а сейчас нет. только вот насчет звезды на к/в незнаю наверно тоже стоило поменять
Как уже говорил--->
далее отворачиваем гайку,трос спидометра,трос переднего тормоза и вытаскиваем ось,колесо снято
берем уже знакомых друзей,валенок,дрель и пасту гои и понеслось.....))Отполированы так же и спицы,ибо они были промазаны чем то)
все мелкие детали тоже были отполированы,полируем,полируем...
Попутно залез в мотор,это вы уже знаете)))Заменил цепь,поставил новую прокладку,завернул все это дело и залил новое масло)
Переднее колесо готово,ставим на место--->
Приступаем к заднему,колесо было снято,отполированы спицы,крепление глушителя,тормозная крышка и все что на ней))Так же полирнул тягу тормозную,сразу кину весь процесс --->
готово)
Делалось все три дня,ибо уделял внимание еще кроссу и уралу + зюзик перегоняли,за 320км от дома)Но это уже отдельная история)))Фотки только гаражные,потом выкачу пофоткаю)
Итак начнем--->вид колеса "до"--KILLER-- писал(а):Спасибо)Скажу честно,я уже занимаюсь этой проблемойcriss90 писал(а):Bot eta kraska prosto izumitelno smotritsa,takaja socnaja,bleskucaja,vot polirnut krisku zadnego tormoaza,i stupicu,i perednuju stupicu i sitok tormoz,bilobi bobshe ulotna,cem bolshe bleska tem luche
готово)
- Shurik1488
Молодец!!!!
