ВаЗ 21061
sanek96
Re: ВаЗ 21061
Сообщение sanek96 »
pavel 1112 писал(а):проще б/у двиг поискать,коих полно....ремонт обойдётся дороже ,и не ломать голову
Только б/у может попасться такое же...
Помог постав +1 в репу
Re: ВаЗ 21061
Покупка другого движка,это большая вероятность развода,я же тоже например могу собрать этот движок подкинув недостающих запчастей,а потом ходить и с умным видом говорить-мотор ездил каждый день.Попадется реально живой экземпляр возьму его конечно.а нет,этот соберу.
Re: ВаЗ 21061
В общем пока не складывается все,но частично блок почистил,промерил его-точить не надо,и обнаружил что его таки капиталили,много деталей просто не езженных,что значительно упрощает жизнь.И все таки мои догадки потвердились,мотор был перегрет и кольца залегли,хотя новыми их тоже не назовешь.
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: ВаЗ 21061
Сообщение Skan »
Работы норм)
Пид*рась блок)
И тд тп)
Успехов)
Понравился мот , поставь +1)
Re: ВаЗ 21061
Skan писал(а):Работы норм)
Пид*рась блок)
И тд тп)
Успехов)
Спасибо)
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Re: ВаЗ 21061
Сообщение Asket »
Слухай а может проше целый мотор еще живой достать? И зайди вк
Re: ВаЗ 21061
Все будет,может даже не сток,гладишь чего и будет,просто надо подождать)оставлю нотку трагичности...
Re: ВаЗ 21061
А что там сложного? Полный кап ремонт мотора, с расточкой, полной отмывкой, разборкой и сборкой занимает 18 часов. Мое мнение, на разборке купить кв, новый грм, вкладыши, насос масляный! ну и клапана поменяй.
Re: ВаЗ 21061
New_Bot_Alex писал(а):А что там сложного? Полный кап ремонт мотора, с расточкой, полной отмывкой, разборкой и сборкой занимает 18 часов. Мое мнение, на разборке купить кв, новый грм, вкладыши, насос масляный! ну и клапана поменяй.
А кто сказал,что сложно?Много новых деталей,масляный в том числе.А вот клапана-не знаю,головку еще не трогал.Но скоро,скоро все будет.
Vetal
Re: ВаЗ 21061
Сообщение Vetal »
Я вот тоже недавно шестёрку купил.
Двиг тоже сказали,что недавно капиталили.
Но ненравился мне звук в выхлопе,какой-то цокот стоял.
Загнали на яму,посмотрели выпуск,поменял я трубу от штанов до глушителя поставил новые хомуты,помазали всё гёрметиком и хорошо затянули.Стало немного получше,но всё ещё что-то не то.Хотели мы померять компресию,вспомнили - померили и ахнули.Во втором цилиндре 3 очка.Почесали репы - решили снимать гбц.
Оказалось во 2ом цилиндре, клапана были зажаты и немного подгорели.Ещё оказалось,что фазы грм прое*ли,а на звезде распредвала была какая-то ещё одна метка,рядом с заводской и по ней выставлено.Притёрли клопы,совместили метки грм и мотор зашептал и стал повеселее. Когда открываешь вторую камеру в карбе - это божественный звук,такой рокот стоит).Я даже и не думал,что такой звук будет.Хотя как она работало до этого ,я думал,что это нормально.
Кстати про капиталку не соврали цпг в норме,ещё хон есть на цилиндрах.
Так что всякое бывает,б/у оно такое б/у.
Re: ВаЗ 21061
Понимаешь,одно дело когда сказали,ругое дело когда сам все видишь,и понимаешь.Я например не верю в тот факт,что с не теми установленные коренными вкладышами мотор бы отгонял тысяч эдак 200,вот в чем дело,да видно,многие запчасти новые.
Vetal
Re: ВаЗ 21061
Сообщение Vetal »
Не, ну я тоже знал что беру не идеал,что прийдётся вложить денег.
Re: ВаЗ 21061
Итак не большие продвижения:
1)Воспользовался служебным положением и вымыл блок под давлением.Ничего не потратил,ушло минут 10 по времени.
2)Блок скорей всего на днях сдаю на расточку.Не понравилась мне разница в зазорах замков колец по сравнению 1 и 2-4 цилиндров.В 1-ом цилиндре зазор 20 мм от вмт-0,9,используя это же кольцо в других цилиндрах зазор 0,6,во всех трех.Разница между серединой цилиндра и верхом в 1-ом цилиндре 0,09,в остальных 0,03
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: ВаЗ 21061
Сообщение Fktrctq »
сам сегодня снимал движку с 5ки...
купил от 13ки новый..
вроде ничего такой..
купил за 100 уе...
а по чём у вас движки?
Re: ВаЗ 21061
Fktrctq писал(а):сам сегодня снимал движку с 5ки...
купил за 100 уе...
Я решил со своим не маяться,и взял за 3700,это примерно 120 баксов.Но свой оставлю,может запилю,и будет сток движок и не очень,а может вложу и продам где то за 250 долларов как после кап.ремонта.Реально новые и не езженные у нас около 1100 долларов стоят.
Вернуться в «Курилка»
