А всё просто: диаметр внешний на 0,15 мм. меньше диаметра наружной обоймы подшипника. Диаметр вутренний на 2,5-3,00 мм. меньше внешнего. Толщина - по необходимости. Устанавливают со стороны сальника, предварительно допрессовав подшипник подходящей оправкой.MINSKUS писал(а):Да эти фото нашёл в инете в яндекс-картинках. Про регулировочные шайбы что-то конкретное: каких они должны быть размеров (внешние\внутренние диаметры) ничего найти не выходит, только то что я написал выше
Восстановление мотора 105-10521
Re: Восстановление мотора 105-10521
Наружная обойма подшипника это его внешний диаметр?Shuravi писал(а):диаметр внешний на 0,15 мм. меньше диаметра наружной обоймы подшипника.
Наружная обойма - это наружная обойма! Можно её диаметр назвать и внешним!MINSKUS писал(а):Наружная обойма подшипника это его внешний диаметр?Shuravi писал(а):диаметр внешний на 0,15 мм. меньше диаметра наружной обоймы подшипника.
яс. Спасибо
Барабан - родной! А дисков китайских или (что хуже),украинских пиёнэры напихали! Должно быть четыре диска!
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
На Минском нет регулировочного болтика с гайкой - ход регулируют со стороны червяка выжима.MINSKUS писал(а):есть ли отличия барабана сцепления и нажимного диска Минского мотора от моторов Восход?
У меня тоже не родной - от Восхода: планирую просто спилить часть болта, предварительно вкрутив до упора, т.к. при выжиме будет задевать за крышку.
И ещё Восходовский барабан более толстый и он токареный, а от Минска - штампованный.
Если надо фото сделаю.
Ясно! Т.е. четыре железных и четыре ведущих диска?
Непонятно тогда для чего столько напихали дисков
Нажимной диск тогда заменю на родной
Да, по четыре! А зачем менять нажимной? Что с ним стало? Зачем пихают по пять дисков? Да пружины угробят - вот и пихают!MINSKUS писал(а):Ясно! Т.е. четыре железных и четыре ведущих диска?
- Simvolist
на фото текстолитовые диски, их в основном пихают штук по 6. А вот пробковые ставят по 4 диска
Текстолитовые заводские диски по толщине точно такие же как металло-корковые. Вот китайцы и украинцы делают их тоненькими. Особо редкостная гадость - украинский "Атлант"! Точнее, украинская подделка под китайский "ATLANT"! Отличит подделку несложно - китайские диски продаются поштучно. Каждый упакован в тефлоновый пакет и в картонную коробочку с синими надписями! Украинские продают россыпью!Simvolist писал(а):на фото текстолитовые диски, их в основном пихают штук по 6. А вот пробковые ставят по 4 диска
Он в порядке, просто думал что с неродным эксплуатировать нельзяShuravi писал(а):А зачем менять нажимной? Что с ним стало?
Ещё вопрос:
стоит датчик нейтральной передачи, можете оценить в порядке он или нет, всего ли хватает ? И ещё как он снимается ( вытащил только какую-то шайбу (на фото видно))? Заранее спасибо!
Это уже не датчик нейтрали! Это - его останки. Сам датчик просто вворачивается!
Ясно, спасибо! Как посоветуешь вытащить эту хрень? И есть ли у кого-то фотки самого датчика что б посмотреть на прибор?Shuravi писал(а):Это уже не датчик нейтрали! Это - его останки. Сам датчик просто вворачивается!
Надо, конечноAllexxiuss писал(а):Если надо фото сделаю.
держи фото
