Мой мотоцикл из прошлого...
Mark007
Мотоцикл: "Минск"-3,112
Kawasaki ZZR-400
Re: Мой мотоцикл из прошлого...
Сообщение Mark007 »
СЕГОДНЯ ЗАВЕЛ ЕГО) ППЦ, там в двиге всё брякает, шкваркает, 3-я передача вообще почти не врубается (с 10-ой попытки) обороты пока не давал-тягу не знаю... Ключ велосипедный на даче оставил-затягивал выхлопушку "с молотка", всё плохо...
не сцы,будет тебе счастье когда сделаешь
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
плохо перебрал значит
Mark007
Kawasaki ZZR-400
Сообщение Mark007 »
Mihaylenko писал(а):плохо перебрал значит
нет, оказывается, когда меняешь поршень/коленвал/цилиндр всегда такой свист получается, а проблема с передачами решилась путем подсовывания под вал самодельной шайбы) вот таки дела.
я ж говорил
Mark007
Kawasaki ZZR-400
Сообщение Mark007 »
ЫЫЫ!!! Сегодня получил Водительское Удостоверение категории "А" *TROLLFACE*
жизнь налаживается
Mark007
Kawasaki ZZR-400
Сообщение Mark007 »
Вчера устроил нехилые "покатушки"))) сел на минск с отцом (итого под 300 кг) и поехал после дождя в лес, "покататься" это был - пипец! У меня аш руки отсохли за руль держаться)) Ехали по сырой траве/глине/колее от Урала-375 "Леспромхоз" в совершенно незнакомой местности, один раз навалились на левы бок) Выше второй передачи включать было нечего... Сцепление регулировано под общую массу не более 190 кг и это дало о себе знать - пробуксовка после выжима сцепления в "натяг" и другие "прелести". Однако "Минскчег" не подвел, и даже довез нас домой. В этой поездке он с перегретым двигом вез на себе 160 кг "мяса" и 10 кг груза (фляжка с автолом и бенз) и ниразу не "заглох" в луже! Когда я его заглушил, чтобы развернуть на тропинке - думал, что придётся его толкать домой, а он - завёлся! Ещё был небольшой тест - езда в гору с 170 кг на борту, на 4-ой передаче (наклон около 7-10% - немного) - а унего скорости не вылетали и он не глох! Вот это для меня было настоящее удивление!
но за всё надо платить, когда я сегодня пришел в гараж, то не узнал свой мотик! Он был больше похож на кусок грязи/глины, чем на мотик, это - да... Но, взяв (я) в руки тряпку и ведро с дождевой водой он за 20 минут приобрел нормальный* вид.
Вот такая история, ток вот хз, зачем в лес ехали, увидели грибы, а батя сказал, что мы не за грибами приехали и с собой ничего не взял...
удачно покатались))))поздравляю))))
Mihaylenko
минск это вечная техника
Mark007
Kawasaki ZZR-400
Сообщение Mark007 »
hawal писал(а):удачно покатались))))поздравляю))))
спс
Mark007
Kawasaki ZZR-400
Сообщение Mark007 »
Mihaylenko писал(а):минск это вечная техника
не то, чтобы - вечная, но на удивление прочная)
Mark007
Kawasaki ZZR-400
Сообщение Mark007 »
Сегодня друг позвал меня глянуть на заклинивший "Восход" 3М. После чего мы с ним отправились в гараж) там уже снятый двигатель лежит по Фен-Шую в центре неотапливаемого, темного (без света) помещении. Сняв головку цилиндра, мы смогли лицезреть шайбу, между поршнем и цилиндром. Тогда товарищ признался, что прежний хозяин складывал запасные свечи в воздушном масялном боксе.
Далее мы попытались снять цилиндр со шпилок, но не тут-то было... Поршень заклинил в цилиндре так сильно, что пришлось применять монтажку (цилинр всё-равно на выброс-задиры 0,5-0,7 мм, очень глубокие).
Сорвав цилиндр (не полностью) мы обнаружили то, что на пальце отсутствует стопорное кольцо и сколот нижний край поршня. Мы прикинули, что нужно выстучать палец и вытащить поршень вместе с цилиндром.
Вытащив палец, и выдолбив поршень из цилиндра окончательно мы смогли наблюдать картину апокалипсиса: кольца (компрессионные) заезжены (закатаны) в поршень, отсутствует замок нижнего кольца, на боковой части поршня задиры 0,7 мм.
И самое интересное: заклинил коленвал в картере! Видимо, от попадания в щель стопорного кольца, замка компрессионного кольца, какой-то шайбы со свечи и куска поршня.
В устройстве своем "Восход" 3М схож с "Минском"-генератор, БКС, карбюратор (у меня тоже К-65В) и многое другое, НО коробка передач сложна и сложность общей конструкции неоправданы. Из-за этого школолошник (мой товарищ) отказался половинить движок! Сказал, что дальше будет делать "Jawa"-350 и (цитата): "Выкину нахер этот говновосход" (конец цитаты), т.к. там только карб почистить надо и можно ездить)
P.S.
он выкупил этот "Восход" из мотоклуба. И "Восход" разбит "в хлам"-два креплепления двига оторваны...
я бы взялся бы за восстановление
Mihaylenko
да впринцепе можно было востановить
