Проблемы со сцеплением
Re: Проблемы со сцеплением
Simvolist писал(а):пока езжу на таком, до весны наеврное так и буду, дальше будем уже смотреть.
Переодически, когда вылезаешь из сугроба с перегазовкой, как мне кажется, в корзине постукивают диски. Нужно разбирать и смотреть)
При выжиме сцепления идёт стук? У меня тоже такое было с новыми атлантовскими дисками.
Simvolist
Сообщение Simvolist »
идет стук, когда даешь сильного газу и отпускаешь сцепление. И так только когда мот внатяг едет, например из сугробов там выползаешь.. Если едешь по дороге, даже при динамичном разгоне стук не чувствуется
Moto bike
Мотоцикл: -=Минск 125=-
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
Сообщение Moto bike »
Вобщем такая проблема: На заглушенном двигателе включаю первую передачу и выжимаю сцепление и качу его а он всё равно немного хочет завестись, сцепление сильно ведёт!, крутил червяк непомогает:( посоветуйте что нибудь!
Неважно как падаешь, важно как поднимаешься!
Moto bike писал(а):Вобщем такая проблема: На заглушенном двигателе включаю первую передачу и выжимаю сцепление и качу его а он всё равно немного хочет завестись, сцепление сильно ведёт!, крутил червяк непомогает:( посоветуйте что нибудь!
Что до етого было с мотоцыклом???Мож стоял долго,мож пружины ослабли,бож попросту если отжыгал то диски сгорели.
Moto bike
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
Да мот долго стоял, но я диски новые поставил, может пружины слишком слабо натянул!
Moto bike писал(а):Да мот долго стоял, но я диски новые поставил, может пружины слишком слабо натянул!
Скоко дисков поставил???А диски недавно менял или до того как мот на сплячьку ставил???
Moto bike
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
4- ре диска, вчера менял..
чёт маловато,мож поможет тебе: я всегда делаю так ставлю железный диск потом текстолитовый и так до самого края проблем со сцепой не бывает,ну а если не хочеш так то равномерно натяни пружины.
Moto bike
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
чёт маловато,мож поможет тебе: я всегда делаю так ставлю железный диск потом текстолитовый и так до самого края проблем со сцепой не бывает,ну а если не хочеш так то равномерно натяни пружины.[/quote]
Тогда лучше попробую до самого края диски поставить. я вродебы пружины равномерно натянул, смотрел по корзине сцепления она выходила ровно.
Moto bike писал(а):чёт маловато,мож поможет тебе: я всегда делаю так ставлю железный диск потом текстолитовый и так до самого края проблем со сцепой не бывает,ну а если не хочеш так то равномерно натяни пружины.
Тогда лучше попробую до самого края диски поставить. я вродебы пружины равномерно натянул, смотрел по корзине сцепления она выходила ровно.[/quote]
Диски пробковые или текстолитовые? Текстолита должно быть 5, а пробковых 4. Если всё правильно, то поднатени пружины.
Moto bike
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =-
Пока не чё неделал со сцеплением, когда завёл мот решил проверить сцепление работает как нейтраль, а так когда заглушен ведёт!
DemoniK
Сообщение DemoniK »
ето особенность минского сцепления)
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Кстати вот че вспомнилось: у меня у минска прижимной диск сцепления касается только в 4 местах, то есть в некоторых местах явно блестит, а в других местах металл без выработки, ну как-будто прижимной деформирован и прилегает не всей площадью, а только частями. Оставить так, так как это чепуха, или все же обязательно поменять?
DemoniK
Сообщение DemoniK »
если есть место можеш подставить тонкий металический диск под прижымной) хотя можеш и оставить как есть, если не буксует
Asket
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Да ну, стоит ли так заморачиваться , опять вскрывать, так оставлю, новодел ставить не хочу, вдруг в пути разлетится, а это советский хоть и перегретый или как там его, но вселяет уверенность мне, что не подведет.
