Хорошо, завтра посмотрю зажигание, но искра хорошая!i4i писал(а):Если ты уверен, что в подаче бензина до карба нет проблем, а свеча при попытках запуска с кика сухая, то смотри карбюратор. Если свеча мокрая, а не схватывает с кика ( с толкача заводится), то смотри систему зажигания ( свеча, колпачек, бобина, бкс, генератор), из-за слабой искры может не запускаться холодный дрыгатель с кика, а с толкача заводится.dimkaukra писал(а):Все там в порядке. Сегодня выкрутил свечу, залил туда немного бензина, и завелся! Я его прогрел, и потом нормально ездил еще часа 2.i4i писал(а):Стандартный путь: проверить бензошланг, кран, отверстие в крышке бензобака.
Но как только заглушу, все! Снова только на прямую бенз лить(
А через ножку никак. Только с толкача и на прямую.
В чем проблема?
Я только сейчас заметил что из цилиндра (где вход в выхлопную трубу), медленно капает масло!
Думаю это бесследно не останется, и проблема может в этом?
