Минск 3.112.11 "Минька"
aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.11 "Минька"
Сообщение aLeXxx_moD »
Сегодня ходил в гараж по запчасть на продажу, по дороге купил диодную ленту на 6 диодов (2.40 грн, думал дороже) и в гараже поставил.
Взял синий цвет, хочется посмотреть как будет ночью светить :)
Да, ещё скрутил километраж и настроил стрелку (натянул пружину). Теперь спидометр показывает на 20 км/ч меньше (визуально). Нужно проверить скорость по GPS , может правду показывает.
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 15 апр 2013, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Лампочка с приборки в глаза не бьет? Я оставил подсветку стандартную в спидометре, ночью на глаза не устают от нее.
aLeXxx_moD
Это нейтраль, она не постоянно светит.
Камера слишком ярко передала, поэтому и кажется, что она слепит :)
Да у меня не устают глаза и от синей лампочки дальнего, тем более что там светодиод. А цвет спидометра хотел разнообразить, в случае чего можно свободно вернуть старую лампочку или включить оба варианта :)
Я ещё ночью иногда километраж смотрю, а на зелёной плохо видно было (в шлему)
Sven_Optima
Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в
Сообщение Sven_Optima »
Спидак классно горит, тоже так хочу сделать на Лидер.. а куда ты ленту пустил? Внизу по кругу или как?
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
красиво сделал. Молодец
aLeXxx_moD
Sven_Optima, для начала обклеил фольгой внутренность (в прошлом году), потом сделал небольшую дырку сбоку зелёного глазка (чтобы подсветка с дыркой всё равно оставалась зелёной), а потом прилепил ленту спереди спидометра по кругу (можно и на 9 диодов). Хотел сделать аж под циферблатом, но угадать расстояние не мог, поэтому прилепил по центру стакана.
Fktrctq, спасибо)
belocorpse
Если попадет в руки спидометр, которого не жалко, попробую сделать, чтобы светились только цифры и стрелка.
Типа вот такого:
http://begemoto.com/index.php?productID=7207" onclick="window.open(this.href);return false;
aLeXxx_moD
Видел, на ИЖе такое делали.
Нужен циферблат запасной.
belocorpse
aLeXxx_moD писал(а):Видел, на ИЖе такое делали.
Циферблат думаю нужно новый делать прозрачный, а сверху шкалу непрозрачную клеить, чтобы только цифры просвещались. Ну это если и буду заморачиваться, то не скоро, сейчас другие заботы :)
aLeXxx_moD
Сегодня покатался по городу немного, на спидометр нет смысла смотреть вообще :) Надо опять разбирать...
Заметил, что на ходу заклинивают передние тормоза, точнее сказать ручка не возвращается. Приехал в гараж, поменял колодки и смазал всю систему кулачка. Тормоза стали резвее, берут сразу после небольшого нажатия на ручку и колёса идёт юзом по асфальту, когда полностью выжимаешь. Естественно жoпу поднимает, но старался до такого не доводить :roll:
ни хрена тормоза-то, надо свои тоже до ума довести))
aLeXxx_moD
Minskovod 12rus, видел бы ты мою радость после их ремонта :) Можно без задних вообще ездить, но батя сказал чтоб и задние до ума довёл (выхлопная мешает выжимать)
У меня в последнее время задняя педаль проваливалась, тормозило вообще никак почти, скоро буду делать)
aLeXxx_moD
У меня проваливается, а потом резко подхватывает и клинит колесо, пока не пустишь. По привычке иногда нажимаю резко, но момент клина не предугадать.
Поэтому сделал выхлоп тихий, а за ножку забыл :)
Мне нравится, что выжим передних тормозов по городу происходит двумя пальцами, то есть совсем легко.
belocorpse
aLeXxx_moD писал(а):Мне нравится, что выжим передних тормозов по городу происходит двумя пальцами, то есть совсем легко.
У меня по-другому и не получится, потерял 2 крайних пальца на левой в своё время :D
