Минск 3.112.1/11 Infinger`а
Re: Минск инфа)
вопрос: на всех моделях минсков стояли одинаковые кпп? или были какие-либо отличия?
NAV1GATOR
Re: Минск инфа)
Сообщение NAV1GATOR »
на более старых Минсках (М104, М103) были 3-х передачные кпп
Минск 3.11211
Re: Минск инфа)
NAV1GATOR писал(а):на более старых Минсках (М104, М103) были 3-х передачные кпп
да, я это знаю. спрашивал про мой и более поздние
rus_57
Re: Минск инфа)
Сообщение rus_57 »
В некоторых коробках на шестернях помоему 2ой и 4ой передачи немного изменены передаточные отношения... Точно утверждать не могу, но кпп с разными передаточными отношениями есть!
Re: Минск инфа)
Вообще то 4 передача прямая. :D
Re: Минск инфа)
ну вы как-то определитесь чтоли)
Re: Минск инфа)
Четвертая точно прямая на всех минчках с советскими движками( на китайских 5 передача прямая )
Есть спортивные коробки. На них сближена 1 и 2 передача. На спортивной коробке на первичном валу у шестерни 1 передачи 16 против привычных 12 зубьев.
Re: Минск инфа)
поменял поршневую и втулку ВГШ. стал заводить, мотоцикл работал внатяг. потом вообще заклинил.
расколол, и обалдел от увиденного: в картере лежали ролики из подшипника НГШ, сам подшипник рассыпался.
вот и конец сезона 2010)
urza
Мотоцикл: ММВЗ 3.1121
Re: Минск инфа)
Сообщение urza »
Зато будет чем зимой заняться :mrgreen:
Re: Минск инфа)
urza писал(а):Зато будет чем зимой заняться :mrgreen:
это точно) сейчас каникулы скоро, начну по винтику перебирать двигатель) только вот коленвал покупать нужно.
Re: Минск инфа)
запасной двигатель решает)
слетела цепь в дороге)
Re: Минск инфа)
infinger бывало такое :) но бывало и хуже :(
Re: Минск инфа)
_DimaN_ писал(а):infinger бывало такое :) но бывало и хуже :(
да это все фигня) поставил быстро, подтянул да дальше поехал) потом еще и ручка сцепления сломалась. не выдержала нагрузки)
Re: Минск инфа)
Бывает просто на скорости цепь расхлёстывает, она сбивается в комок в железной защите цепи, тогда колесо клинит и защиту часто при этом разламывает
Re: Минск инфа)
_DimaN_ писал(а):Бывает просто на скорости цепь расхлёстывает, она сбивается в комок в железной защите цепи, тогда колесо клинит и защиту часто при этом разламывает
у меня защита вообще пластиковая. ну такого у меня пока небыло. цепь отходила еще не много, так что я думаю такого не будет.
