ВаЗ 21061
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Re: ВаЗ 21061
Сообщение Asket »
Vetal писал(а):В салоне должен быть ковёр.
У тебя ещё салон ,как на 2103,по идее должны быть молдинги на колёсных арках.
Советую ставить карб солекс,хотя бы 21053 + бсз,озон лучше выбрось.
С виду живой таз,а что там с кузовом?
Там все хорошо, на 4-ку потянет в целом
pavel 1112
Мотоцикл: китаевод
Re: ВаЗ 21061
Сообщение pavel 1112 »
вот сегодня сделал фото,надеюсь поможет в восстановлении машинки твоей,
да ещё на фото видна моя самодельная шумо-теплоизоляция капота и крышки багажника,также делал шумку пола и дверей.И виден родной ковёр
Последний раз редактировалось pavel 1112 10 ноя 2013, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
pavel 1112
Мотоцикл: китаевод
Re: ВаЗ 21061
удачи в наведении лоска!
Re: ВаЗ 21061
Спасибо,на арках есть хром накладки,на 1-ой странице видны.
pavel 1112
Мотоцикл: китаевод
Re: ВаЗ 21061
Чёт мне подсказывает .что молдинги на арки это "советский тюнинг" Небыло их никогда .
sanek96
Re: ВаЗ 21061
Сообщение sanek96 »
pavel 1112 писал(а):hawal
Накладок не было,а вот молдинги были...
Помог постав +1 в репу
Re: ВаЗ 21061
Если честно,все эти молдинги,хром накладки хочется взять и оторвать,выкинуть на свалку,чтобы глаза их мои не видели никогда.
shurey34
Re: ВаЗ 21061
Сообщение shurey34 »
Вот что в шохе всегда нравилось-полноценный датчик давления масла и классическая "двухстаканная" связка спид-тах. ИМХО-эталон. Зато,насколько помню,отсутствует вольтметр в стоке. А сверху кожуха рулевой колонки что?
Re: ВаЗ 21061
Ну на фотке думал видна подпись на самом приборе.Это эконометр,честно говоря не вижу смысла в вольтметре.
shurey34
Re: ВаЗ 21061
Мне на телефоне не видно,я пока далеко от компа. А вот вольтметр мне как-то кажется удобнее,чем простая лампочка. Тем более,перезаряд с ней определишь,когда будет уже поздно. Хорошо,если взамен сгоревших при себе лампы будут. Сугубо личное мнение.
Re: ВаЗ 21061
Да я понимаю,просто перезаряды случаются так часто,что например на уазике за 9 лет 1 произошел
shurey34
Re: ВаЗ 21061
А вдруг. . . ? У кого-то и на авто ничего ни хрена не работает,а у кого-то на Иже приборка самолетную напоминает. Я на семерку заместо часов ставил в бороду,штатный в комбинации даже без зажигания 12 показывал.
Re: ВаЗ 21061
Я не тот случай,у меня все всегда работает.И я включаю всегда ближний,а не габариты,даже днем.Не много обновим тему,вчера снял поршневую,и коленчатый вал.Мне это напомнило старую шутку-"Вскрытие показало,что пациент умер от вскрытия",и это было не спроста.Как оказалось одна крайняя пара вкладышей была установлена не та,в следствии чего было недостаточно смазки,и пошло поехало.Мотор же был разобран,поэтому я так предполагаю,что эксхозяин разобрал мотор,собрал его не правильно,мотор стуканул,и он его опять разобрал,и при этом сорвал один болт крепящий маховик,но это и не самое страшное,т.к. коленвал нагрелся и лопнул в 2 местах.Пока результаты такие:
Цепь и звезды ГРМ под замену
Венец маховика
Сцепление в сборе
Вкладыши коренные и шатунные
Шатуны
Поршни,кольца,пальцы
Сальники,прокладки
Коленчатый вал
Головку еще не трогал.
Asket
JAWA 350-638
Re: ВаЗ 21061
Сообщение Asket »
Сколько ж криворуких в стране... Не знаешь, не лезь. Неа, вдруг авось получится.
pavel 1112
Мотоцикл: китаевод
Re: ВаЗ 21061
проще б/у двиг поискать,коих полно....ремонт обойдётся дороже ,и не ломать голову
Вернуться в «Курилка»
