Минск эндро Spirt
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Модернизация кросса
Ну так кто тебе мешает
лень мне мешает ,да и сейчас погодка не подходящая ,дождьFantomaS писал(а):Ну так кто тебе мешает
- FantomaS
У нас +30, жара))
В общем появилось долгожданное свободное время ,было решено сделать ловушку цепи ,нашёл железную пластину ,какой профиль у неё был сказать не могу ,но довольно крепкая она . Вырезал болгарочкой ,в П видную форму согнул ,в нижнию часть приклеил кусок текстолита ,так же просверлил декоративные дырки ,в общем вот что получилось
крепление на маятнике было сделано за ранние ,когда ещё проводились сварочные работы
вот общий вид собранной конструкции
так же приобрёл другую свечу фирмы NGK куплена за 5 доллара ,кстати не удивляйтесь тому что у меня свеча с длинной резьбой ,попросту у меня стоит вёртышь
до этого стояла российская
кстати могу сказать то что из за свечи зависит как ни странно но многое ,хоть и наглядно искра большая и т д ,до этого не хотел развивать до конца обороты ,при полной повернутной ручке ,и подхват при резком вывертвовании ручки был слабоват ,при замене свечи на подобную проблемы решались но не надолго ,так выкинул 4 свечи . Купил NGK проблемы решились ,и пока не возникают .
Также приобрёл у знакомого за 30 вечно зелёных вилку от хз чего ,по моему мнению от лидера
вилка на вид не хороша ,долго пылилась она у его в гараже ,но при нажатии на неё приятно удивился ,масло есть и до сих пор амортизируется ,потёков масла не видно .
И вот возник вопрос стоит ли ставить эту вилку ,или оставить старую
так же в бонус забрал гофры и пластмассовые крепления ,только правда это уже на восходовскую вилку
Re: Минск эндро Spirt
Свечи тоже разные,отсюда работает по разному,надо покупать NGK аналог а23,тогда будет работать прекрасно)
мне как известно их только нужно подбирать по калийному числу ,--KILLER-- писал(а):Свечи тоже разные,отсюда работает по разному,надо покупать NGK аналог а23,тогда будет работать прекрасно)
свечей ngk полно,подбирают по калийному числу,сам себе не давно покупал,аналог а23в - ngk bp7hsSpirt писал(а):мне как известно их только нужно подбирать по калийному числу ,--KILLER-- писал(а):Свечи тоже разные,отсюда работает по разному,надо покупать NGK аналог а23,тогда будет работать прекрасно)
ну это понятно ,просто думал что существуют ещё какие то факторы которые нужно учитывать при подборе свечи .--KILLER-- писал(а):свечей ngk полно,подбирают по калийному числу,сам себе не давно покупал,аналог а23в - ngk bp7hsSpirt писал(а):мне как известно их только нужно подбирать по калийному числу ,--KILLER-- писал(а):Свечи тоже разные,отсюда работает по разному,надо покупать NGK аналог а23,тогда будет работать прекрасно)
Кстати как тебе эта фирма ,стоит ли она доверия
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
NGK настоящие - Отличные свечи
Я ее купил неделю назад,еще не вкручивал),другой мотоциклист гоняет с такой свечкой,запуск мотора бодрей стал,мотор крутиться резвей,вообщем одни положительные отзывы,купил еще одну в запас), разница будет в любом случае,тем более после того кала,что сейчас делают..всегда на бошевских ездил,на одной свечке три сезона катаю,но их сняли с производства,поэтому будем тестить ngk)Spirt писал(а): ну это понятно ,просто думал что существуют ещё какие то факторы которые нужно учитывать при подборе свечи .
Вообщем помондохался я ,и собрал этот мини корч ,немного переварил раму, присобачил крепления на двигатель .Начал мостить двигатель от тулы ,вообще идея заменить штатный двигатель мелькала уже давно .И тут подвернулся достойный экземпляр ,двигатель от тулы. Этот движок как раз таки подходит по всем параметрам для моего корча-эндро. Из преимуществ этого движка я отнесу то что у его хороший крутящий момент на низких оборотах ,это обусловлено тем что на мотоцикле установлен диностартер ,который выполняет и роль массивного маховика .Так же на мотоцикле стоит принудительное воздушное охлаждение ,можно катать уверено в лесу на 1-2 передаче и не бояться перегрева ,так же преимуществу отнесу наличие лепесткового клапана .К минусам этого движка отнесу в первую очередь наличие генератора работающий только при наличии аккумулятора ,и контактное зажигание .Так же большим минусом является дефицит запчастей на данный мотор ,особенно в моем крохотном городке Все накинул ,грунтанул бак и крылья ,что бы не гнили ,пока нечего красить серьёзно не буду
карбюратор поставил иков ,по моему с 12 вольтовой явы ,предварительно изготовив на его переходничек
сам аппарат получился опасный ,прет хорошо и без проблем ,особенно радует злой подхват после средних оборотов
вообщем докатался
еду себе по лесу километров 50 ,не кого не трогаю ,и тут бах ,лежу уже .Встаю ,гляжу что колеса нет,подошел по ближе ,разглядел ,только сам про себя загнул мата .Затащил в канаву ,на следуйщий день забрал газоном .
В принципе виноват сам ,ибо не обращал внимания на раму ,и относился к ней несерьезно ,думал что выдержит ,а тут не ,не выдержала .
- PAWEL2000
Да.... Жалко... Сам то цел?
Ну раз отчитался значит цел.PAWEL2000 писал(а):Сам то цел?
в общем процесс восстановления по тиху тянется ,в этот раз пригласил знакомого сварщика ,и он мне все приварил ,я ещё настоял на том что бы он по несколько раз раз проводил швы ,чтобы наверняка .
в этот раз в трубы вставлял целостные вставки ,и хорошенько проваривал .Пока красить все равно не буду,хоть и есть красящие материалы ,ибо знаю что до его полного завершения далеко,еще буду что то доваривать .что то подкручивать ,так вся краска к черту уйдет .
