ММВЗ 3.112.12 by RolleX
- rollexby
- Мотоцикл: Днепр МТ-10
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2 - Откуда: Беларусь. Новогрудок
Re: ММВЗ 3.112.12 by RolleX
Взял у друга корзину сцепления от "Восхода 1" на время пока не куплю родную поставил ее. Но вот звезду моторную с "Восхода" снять не смогли. Как ни лупили, ни цепляли ни в какую. Как ее снять без съемника правильно? А то без родной звезды цепь моторная восходовская не встает, а минская очень сильно провисает, так как она длиннее. А так проехался по району, попер что дурной, давно так не ездил
Только цепь звинит и иногда проскакивает...
- Shurik1488
Без сёмника бело подставляеш таким углом чтоб упиралось в звёздочку и подшипник и она должна аж спрыснутьrollexby писал(а):Взял у друга корзину сцепления от "Восхода 1" на время пока не куплю родную поставил ее. Но вот звезду моторную с "Восхода" снять не смогли. Как ни лупили, ни цепляли ни в какую. Как ее снять без съемника правильно? А то без родной звезды цепь моторная восходовская не встает, а минская очень сильно провисает, так как она длиннее. А так проехался по району, попер что дурной, давно так не ездилТолько цепь звинит и иногда проскакивает...
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Плохо. Придется наверное их подрезать и назад ставить.
- Ivanich
- Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
а размеры этих сайлентов напиши, хотя бы примерные
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Надо мерять. Потом в гараж пойду, померяю.
- Shurik1488
Помню одному типу вручную их сделал до сих пор с ними ездит
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Сняли с "Восхода" сегодня моторную звезду. Поставил ее себе вместе с цепью и корзиной восходовской, будет так стоять, пока не куплю родную корзину. Тяга немного ухудшилась, но ехать можно. На 3-й идет довольно комфортно, на 4-й уже крутить тяжеловато двигателю.
По дороге ещё заметил, что из-под левой крышки сочится масло, видно прокладка криво стала, приехал домой и все исправил.
Ещё когда все это поставил и начал заводить, он отказался... Хотя ещё вчера заводился на холодную с "первого пинка". Провозился с ним. Снял крышку генератора, он весь мокрый, просушил его, все равно не заводился. Свечу поменял, толку нету. Потом выкатил на дорогу, пробежался с ним метров 20 на первой и он понемного раскрутился и стал работать нормально. Потом заглушил, отрегулировал сцепление, заводить, а он опять... Пробежался опять, завел. Не знаю что с ним могло стать за день... Постоит, попробую опять завести. Посмотрим...
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Попробовал завести сегодня, "заурчал" без вопросов...
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Ещё заметил, что он походу жрать начал как не в себя. Компрессия в норме. Правда из-под головки нехило выдувает, тут наверное причина и кроется...
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Сбросил сегодня головку цилиндра, а там все такое... Лил М8
Почистил.
Заодно вырезал новые прокладки под цилиндр и головку, вроде дуть из-под нее перестало. Ещё распознал свой К36, он от Восхода оказался. Поставил родной К65С, деление иглы на 2 сверху, холостые устойчивые. Посмотрим какой расход он покажет. А то вроде 5-ку недавно заливал, ездил не много и ее нету...
Вот мы и перекочевали в более солидный раздел "Мой Минск". Спасибо --KILLER'у-- за это
Почистил.
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Предлагают тут 2 мотора от "Минска". За один просят 50$ за второй 35$ где-то. Вроде живые. В первом проблема со 2-й передачей. Что по второму не спрашивал. Продавцы разные. Может возьму, в хозяйстве пригодится
Тем более цены божеские за рабочий двиг.
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Смотри состояния коленвала и цилиндров - это самое важное ! Ну а там сам думай
- rollexby
ММВЗ-3.112.12
Я знаю. Если надумаю, то пойду смотреть, а там уже все проверю.
