Cовсем не обязательно пилить 3 канал, просто поставить поршень, т.к он сделан НАМНОГО лучше чем родной, да и ресурс в разы больше будет с этим поршнем. И все равно толк будет даже без 3 канала.Калян писал(а):Именно нужно. Надо пилить 3 канал, без него можно все эти доработки не делать-деньги на ветер, а пользы 0.
Поршень от YAMAHA BWS 100
- Dimon48rus
Re: Поршень от YAMAHA BWS 100
в чем разница между поршнем от ямахи и то минска???
- Калян
мотор вялый будет.Dimon48rus писал(а):Cовсем не обязательно пилить 3 канал, просто поставить поршень, т.к он сделан НАМНОГО лучше чем родной, да и ресурс в разы больше будет с этим поршнем. И все равно толк будет даже без 3 канала.Калян писал(а):Именно нужно. Надо пилить 3 канал, без него можно все эти доработки не делать-деньги на ветер, а пользы 0.
- Калян
убрать все прокладки намазать герметиком, потождать пока немного высохнет и ставить цилиндр.
- senia
- Мотоцикл: минск 3.112.1
- Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
ето так называемое разшерительное кольцо в совецкие времена под верхнее или нижнее кольцо на у битых поршневых и зготавливали расшерительные колька из пружинки от будильников охожие на возвратные от кик стартера только тоньше и меньше) и ставили кольца новые и ешё на 3-4 тыши мот бегал как новый,я так делал в прослом году норм больше чем пол сезона отездил без проблемpro9793 писал(а):хм..а зачем оно?у тебя поршень другой, от УВ100 чтоли?
- pro9793
Заведу - отпишусь. Сейчас стоят 2 прокладки - до ВМТ немного не хватает. Боюсь ставить без прокладок или с одной, т.к. поршень реально выше стокового и, после того как притяну, может мне голову расхреначить.
Последний раз редактировалось pro9793 20 апр 2010, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
- Калян
можно еще гильзу немного сточить.
- pro9793
В четверг уберу все проладки из-под цилиндра и постараюсь завести))
P.S. Головку притирал к цилиндру пастой для притирки клапанов.
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Перед тем как заводить можно ведь и просто прокрутить движок =))) А еще степень сжатия проверить никто не запрещает. Я проверил - вышло около 10-11. Заводится и работает на месте отлично =))) На ходу не пробовал. То как выступал старый поршень не важно и к делу совершенно не относится., у него другая конфигурация днища. Еще надо следить, чтобы впуск не открывался в ВМТ, а то движок нормально работать не будетpro9793 писал(а):Заведу - отпишусь. Сейчас стоят 2 прокладки - до ВМТ немного не хватает. Боюсь ставить без прокладок или с одной, т.к. поршень реально выше стокового и, после того как притяну, может мне голову расхреначить.
- Калян
kirill.intel, а как тогда впуск смеси будет проходить в КШМ?
- kirill.intel
Я же написал - в ВМТ. в то же время надо смотреть, чтобы в НМТ поршень полностью открывал окна. Если не открывает полностью, то подпиливать поршень так, чтобы открывал.
- Калян
Впускное окно как раз и открывается в ВМТ и происходит впуск, а в НМТ оно закрывается и происходит продувка. ты что-то не то говоришь.
