shurey34
- Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
ну можно и разрез пошире,временно помогает. Главное-резьбу не сорви при затяжке. А болгарка необязательна-тиски и ножовка по металлу.времени-не более 5 минут. Судя по нику,ты с Урюпинска? Запчасти берешь возле Сельмаша?-я там ничего давно не беру,у них 99% запчастей Китай,все беру на рынке-хоть изредка оригинал попадается.пусть не всегда новый.
Ну что кто-нибудь поможет?
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
DDDmitriy,в вашем случае возможно,что бедная смесь на холодном двигателе.Если карбюратор серии "к",винт качества закрутите на 0,5-1 оборот и отпишите результат.Нагар на свече какого цвета?
Pleshkov нагар на свече черного цвета, как понять карбюратор серии "к" и бедная смесь на холодном двигателе. Я в этом деле не профи, так что можно по-подробнее и понятнее.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Серия "к" - карбюраторы К62 К65 К68...
аааа понял у меня К65-С
kurachenko_urup
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 1987 г.в.
Приятно увидеть земляка на этом форумеshurey34 писал(а):ну можно и разрез пошире,временно помогает. Главное-резьбу не сорви при затяжке. А болгарка необязательна-тиски и ножовка по металлу.времени-не более 5 минут. Судя по нику,ты с Урюпинска? Запчасти берешь возле Сельмаша?-я там ничего давно не беру,у них 99% запчастей Китай,все беру на рынке-хоть изредка оригинал попадается.пусть не всегда новый.
покрутил результат тотже
Здравствуйте, форумчане. Столкнулся с проблемой запуска. Решил реанимировать свой Минск. Провалялся в сарае лет пять. Карбюратор промыл, прокладки заменил. Проблема следующая: накачиваю топливо в карб., начинаю дёргать - тишина (свеча сырая), постоит 3 минуты - дёргаю, с полоборота прострелы секунды две и тишина, смотрю свечу - сырая. Пошёл нагрел свечу на газовой плите, ставлю - сразу запуск на 5-6 секунд и всё, на газ не реагирует. Винт качества и закручивал и откручивал результат один. Проверял искру (зазор на свече 0.8мм.) - искра синего цвета в виде тонкой дуги. Ещё заметил что во время заводки раздаются щелчки, будто искра где-то в катушке. Ещё пытался регулировать зазор и момент зажигания. Параметров не помню, может подскажете. Бьюсь третьи выходные. Уже "подошва вторым слоем кожи обрастать начала". С толкача пробовал: начинаем катить - 5-6 прострелов через раз и всё. В чём проблема понять не могу.
Ещё: свеча стоит с короткой юбкой.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Проблема, видимо, в зажигании, если минск долго стоял, нужно бы проверить на исправность катушку зажигания, провода, БКС.. Поставить заведомо исправные и сделать выводы) зажигание - 3 мм до ВМТ, зазор 0,8 мм вроде.. Глушитель смотрел? Может быть забит, из-за этого подобные проблемы у меня были (тот случай- зимний, когда конденсат замерз настолько, что закупорил глушитель)Hadmin писал(а):Здравствуйте, форумчане. Столкнулся с проблемой запуска. Решил реанимировать свой Минск. Провалялся в сарае лет пять. Карбюратор промыл, прокладки заменил. Проблема следующая: накачиваю топливо в карб., начинаю дёргать - тишина (свеча сырая), постоит 3 минуты - дёргаю, с полоборота прострелы секунды две и тишина, смотрю свечу - сырая. Пошёл нагрел свечу на газовой плите, ставлю - сразу запуск на 5-6 секунд и всё, на газ не реагирует. Винт качества и закручивал и откручивал результат один. Проверял искру (зазор на свече 0.8мм.) - искра синего цвета в виде тонкой дуги. Ещё заметил что во время заводки раздаются щелчки, будто искра где-то в катушке. Ещё пытался регулировать зазор и момент зажигания. Параметров не помню, может подскажете. Бьюсь третьи выходные. Уже "подошва вторым слоем кожи обрастать начала". С толкача пробовал: начинаем катить - 5-6 прострелов через раз и всё. В чём проблема понять не могу.
Катушка стоит новая. Провод покупал вместе с ней. А какая искра считается хорошей. И как выставить момент зажигания. В ВМТ как должен располагаться датчик относительно прорези?
- Minskovod 12rus
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=243" onclick="window.open(this.href);return false;Hadmin писал(а):Катушка стоит новая. Провод покупал вместе с ней. А какая искра считается хорошей. И как выставить момент зажигания. В ВМТ как должен располагаться датчик относительно прорези?
Смотри. с зазором я ошибся)
Интересно, но у меня в ВМТ не удаётся повернуть статер так, чтобы края совпадали. Максимум нижний край паза вала на на верхнем краю сердечника. Ниже опустить не могу, ход статера полностью выбран по часовой стрелке. В какой момент происходит разряд?
- Minskovod 12rus
так и нужно, если я правильно понимаю..Hadmin писал(а):Интересно, но у меня в ВМТ не удаётся повернуть статер так, чтобы края совпадали. Максимум нижний край паза вала на на верхнем краю сердечника. Ниже опустить не могу, ход статера полностью выбран по часовой стрелке. В какой момент происходит разряд?
Разряд в момент размыкания коентакта. то есть когда сердечник попадает в паз, контакт разрывается, искра бьет.
Ошибся. Максимум нижний край паза вала на середине сердечника. Получается его ещё опустить надо, т.е. повернуть по часовой, а уже нет возможности.
