Короче слушайте,я завел свой минск он гудел,гудел и вдруг неожиданно заглох, проверяю искру ее нет, проводка нормальная,свеча нормальная,катушка зажигания работает. а искры нет, иногда у меня искра пропадала, я этот датчик холла подводил под ротор и она появлялась. А сейчас вообще, как я не подводил ее нет. В чем может быть проблема? Может датчик поменять?
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Смотри бкс,генератор,датчик,проводку...
To BaneS правильно, замени распредвал если есть, всё правильно соберёшь- хуже точно не станет.
И ещё, возьми за правило, разобрал - ставь новые прокладки, особенно под головку цилиндра.
Бкс нормальный,и генератор работал,проводку не давно собрал.А вот датчик похоже и надо заменить. Распредвал потом поменяю, сейчас главное искру наладить.А прогладки с поршневой полностью менял.
понял! спасибо! буду пробовать! вдруг что не пойму спрошуууMtx125 писал(а):To BaneS правильно, замени распредвал если есть, всё правильно соберёшь- хуже точно не станет.
Так что, мне датчик холла менять?
- suprun1996
- Мотоцикл: минск ммвз 3.11211, Audi 80 b3.
меняй555 писал(а):Так что, мне датчик холла менять?
Если человека кусает вампир - он становится вампиром.Такое ощущение, что очень многих искусали бараны!!!
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом.
- neolepel
Помогите советом , зимой мотоцикл заводился более менее 3-4 раза , теперь надо раз 15-20 на холодную , горячий в отрез идет , и самая фишка игла максимально опущена , а он всеравно как-бы заливает , едет только если немного газа довать , резко в пол даеш как-бы давится , посоветуйте чтонить.
- aLeXxx_moD
Болтики крутил? На каком именно делении стоит игла (делении самой иглы)?
Если не получиться - вероятней всего нужно будет подгибать поплавок или что-то подобное делать.
- neolepel
деление на игле самое верхнее , хз че делать незнаю
- criss90
- Мотоцикл: MMVZ minsk 3.112 1983 Red,Audi 100 CS 1985 Red too :D
uroven nada smotret v poplavocnoi kamere,a zikler rodnoi stoit?filtr cistii?glusitel cistii?
Quattro power
Подскажите пожалуйста, почему холодный Минск совсем не заводится с кикстартера, даже если он постоит минут 20 не заведённый. С толкача заводится нормально и, когда горячий с полутопа. Подскажите в чем причина и как исправить, заранее благодарен!
kurachenko_urup
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 1987 г.в.
Возможно я надоел своими вопросами, но больше не у кого мне спросить, мотобратья. Так вот суть проблемы: пытался отрегулировать карбюратор и внезапно пропала искра (если я правильно размышляю). Правильно я проверяю искру (снимаю колпачек со свечи, дергаю кик, никаких эффектов)? Задний стоп при этом помаргивает, но не моргает лампа нейтрали, как это обычно у меня было. Хана БКС? Или катушка зажигания? И еще при вывертывании "винта качества" обороты почти не прибавляются. Так и должно быть( карб китай 2401(вроде))? Только если на 3 (примерно) оборота выкрутить или больше и то совсем незначительно. Вобщем, что посоветуете?
ЗЫ: до кучи
Чем укрепить ножки кика и кпп? Слетают с валов. Задолбался подкручивать. Помогает ненадолго.
ЗЫ: до кучи
shurey34
- Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Чем укрепить ножки кика и кпп? Слетают с валов. Задолбался подкручивать. Помогает ненадолго.[/quote]
Была лет 8 назад чудо-Верховина с мотором от Минска. Кик у меня слетал из-за выработки вала на конус,поменял вал-все стало окей. А ножка кпп старая или новодел? На старой стяжной болт входит в проточку на валу,не давая ей слететь. На новых-как повезет, может и не доставать. Я на своем Лидере решил проблему покупкой на рынке у барыг старой ножки.но пришлось выгибать вниз.
kurachenko_urup
И кик и кпп-ножки новые ставил и вал на кик менял, так как старые были в ужасном состоянии. Насчет проточки гляну. По нету пошарил, советуют разрез где винт крепления пошире сделать, мол так будет плотнее облегать. Осталось только найти друга с болгаркой и прямыми руками, чтобы попробовать
. Пока буду мучаться так наверное.
