MMBZMotoracer
Проблема:(
Сообщение MMBZMotoracer »
Всем привет. Собрал осенью 2012 Минск. Мне его отдали не скажу что в ушатаном виде,был полуразобранный. Минск стоял 17 лет , его не трогали. Разобрал двигатель,сальники и т.д все в порядке. Хозяин сказал что мото проехало около 1.000 км. Тоесть обкатки не прошёл. Так вот я потратил на мартеры цилиндр поршень и т.д 10.000. В общем за 2 месяца собрал. завелся с пол тыка. Даже не толкал. Катался я всю зиму и до сегодняшнего дня. Пришел в гараж,пытаюсь завести,он ноль внимания. Я сколько бы не тыркал его не заводиться,до этого заводился с пол тычка.Толкал минут 15,завелся еле как. Я его прогазовал,вроде нормально стал работать. Покатался я 10-20 минут. И он начал пчихать,и глохнуть. Карбюратор индийский,не помню названия,но многие поняли,там такая пимпа,ее вниз прогибаешь и врубаеться подсос. В общем зажигание трогать я не стал,поменял свечи,штук 10,серавно такая фигня. Думаю дело в бензине,и в кранчике,т.к бензин у нас на фаетоне очень плохой,карбюратор,кранчик засорились.
Скажи свое мнение,может кто сталкивался с такой поблемой??
p.s Миша,16 лет. Жду ответов.
aLeXxx_moD
Re: Проблема:(
Сообщение aLeXxx_moD »
Может быть проблема и в электрооборудовании (начиная от ДХ, заканчивая коммутатором и катушкой), и в карбюраторе. Прикол в том, что из-за чиханий сальник может вылететь, так что не злоупотребляй.
Для начала почисть карбюратор, потом уже смотри на искру, генератор и в крайнем случае коммутатор.
MMBZMotoracer
Re: Проблема:(
Фишка в том,что проводка вся от А до Я новая.
Катушка и т.д в порядке. Попробую карбюратор сначала прочистить. Спасибо за совет:) с меня +
aLeXxx_moD
Re: Проблема:(
Проводка и у меня новая была, но на генераторе провода стирались о якорь и замыкали на массу. Он не чихал, но глохнул и заводился когда хотел.
Re: Проблема:(
Начнем по порядку,Михаил.название поменяй,а то модеры накажут :)
Выкрути ту свечу,с которой катался,и посмотри нагар,коричневый хорошо,серый-мало бензина,черный-много бензина.
Проверь искру,чтобы она была постоянной,для этого выкрути свечу,вставь в свечник,прислони свечу к цилиндру и плавно крути киком мотор,если искра пропадает,то ищи проблему в электроцепи.
P.S.:У минска датчика холла нет,и не было никогда,не путай людей.
aLeXxx_moD
Re: Проблема:(
Скажи это продавцам на рынке, которые именно его (индукционный датчик) называют ДХ :)
Re: Проблема:(
aLeXxx_moD писал(а):Скажи это продавцам на рынке, которые именно его (индукционный датчик) называют ДХ :)
Ну это такое дело....Сказать то скажу,вот только неизвестно,чем они меня потом закидают.
MMBZMotoracer
Re: Проблема:(
Спасибо за советы.
Так то я знаю как искру проверить :D на минске 7 лет уже как за рулем.
Ладно,ребята,следуя вашим советам пошел я в гараж исследовать просторы моей техники,искать проблему и устранять)
BaneS
Мотоцикл: ЧЗ 125, Альфа
Сообщение BaneS »
Mtx125 писал(а):Учи матчасть прежде чем лезть в мотор!!
Коленвал строго по метке "Т" (Top), звезда грм напротив своей метки! Если клапана из за этих экспериментов погнуло, мотор может хлопать в карбюратор или глушак но уже не заведёться.
матчасть знаю! всё выставлял по меткам! но тишина! клапана не погнуты!
Re: Проблема:(
aLeXxx_moD писал(а): из-за чиханий сальник может вылететь
:D ахаха)) какой именно?))
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Проблема:(
Сообщение Skan »
Тоже интересно:)аахахх)
Понравился мот , поставь +1)
Re: Проблема:(
на вилке :D
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
To BaneS- + ещё 1 причина: может на распредвалу провернуло напрессованую часть куда звездочка прикручивается, тогда тоже не заведётся. Но начинай с простого. Или в сервис.
Оффтопик: вспомнил один из рабочих эпизодов. Капиталил табурет 4т китайский, ну там сделал движок и всё такое. Пришел клиент, проверил прокатился- всё устраивает. Через 2 дня прикатывает обратно со скандалом- куча мата в мой адрес и по поводу моих способностей, короче не заводиться, вы мои хорошие детали забрали а свои старые поставили и тому подобное.
Закатил в ремзону, пробую завести: аккумулятор сдох, механизм кикстартер сломан, дрюкали лапку наверно в 3 смены, лапка погнута и как лапа дохлой курицы уныло свисает вниз.
Стою чешу репу, открываю бензобак: немая сцена, - ... а там сухо! Вот.
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Mtx125 писал(а):Оффтопик: вспомнил один из рабочих эпизодов. Капиталил табурет 4т китайский, ну там сделал движок и всё такое. Пришел клиент, проверил прокатился- всё устраивает. Через 2 дня прикатывает обратно со скандалом- куча мата в мой адрес и по поводу моих способностей, короче не заводиться, вы мои хорошие детали забрали а свои старые поставили и тому подобное.
Да, знакома мне такая категория людей.
BaneS
Сообщение BaneS »
Mtx125 писал(а):To BaneS- + ещё 1 причина: может на распредвалу провернуло напрессованую часть куда звездочка прикручивается, тогда тоже не заведётся. Но начинай с простого. Или в сервис.
ну я же правильно понимаю что при отходе от ВМТ к НМТ должен открываться впускной а не выпускной клапан ? есть ещё один распредвал..стоит попробовать ?
