Минск 3.115 maksiminsk'а
Re: Минск 3.115 maksiminsk'а
Видно, ты рад как слон)
Minskovod 12rus писал(а):Видно, ты рад как слон)
Ага :)
Вообщем , все культурно сделал , подключил на штекеры, бкс в бардачек запихнул. Завтра фото)
Вот только по-ходу придется БКС менять, т.к свет чуть-чуть притухает при развитии оборотов(
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Было. Со временем ещё хуже станет.
Это СССРовский БКС? Я не стал искать советское, купил на рынке что было. Вот пока что не жалуюсь, хоть и сомневаюсь в качестве.
Да, СССР. Просто в китайцах очень сильно сомневаюсь.
Вот я думаю, может какой-нибудь простенький, но надежный стабилизатор спаять ?
я взял китайца, уже более года, полет нормальный, свет, зажигание- отлично. только фишки не подошли :( пришлось колхозить по месту)
aLeXxx_moD
maksiminsk, я тоже думал над этим, плюс перепаять внутренности для искры (для надёжности) и всё уложить в обычный БКС.
Нужно сильное желание. Легче поставить АКБ (видел такой маленький, чтобы влез в бардачёк)
Minskovod 12rus, фишки? Вроде бы с фишками у меня всё нормально было. Лишняя надпись "М", на которой нет папки)
на новом они чисто прямоугольные, и по высоте меньше.Мне такой видать попался, на другом мотоцикле все пучком было, но БКС другой немного, в другом магазе брал)
aLeXxx_moD
Minskovod 12rus, мой БКС фирмы "Совек" - Винница. Может и не китайский :)
Выздоровление немножко затянулось, но вот, как и обещал , сделал фото.
Проводку от генератора до БКС собиралось дома( клеммы взял с реле поворотов старого, что было в правом бардачке.)
Были найдены такие штекеры с резиновыми кембриками . Они стоят на входе БКС, на катушке и сигнале
БКС закреплен в бардачке, потому что под сиденье не очень хорошо подходил, да и с моим стилем езды ему будет там "спокойнее"
Сигнал прикреплен криво, т.к. , если я закреплю его на 2 болта, то подкрылок будет бить о сигнал.
Vetal
Сообщение Vetal »
aLeXxx_moD писал(а):Minskovod 12rus, мой БКС фирмы "Совек" - Винница. Может и не китайский :)
Совек не китай - норм бкс,у меня такой стоит,ещё от бывшего хозяина.
Вот нашел старые фотки .
Подготовил мотоцикл к сезону! Заменил резинку на иголке карбюратора, а то подтекал, Довел провод до заднего габарита, заменил все лампочки , снял голову, посмотрел что там.
И БКС оказался рабочий. Я по неграмотности поставил только одну лампочку 20 Вт, вот он и притухал. Сейчас дал подную нагрузку на гену( В фаре 40/50 Вт, габарит 5 вт, в приборке две по 5 вт, сзади габарит 5 вт, и стоп 20 вт) И свет начал разгораться при развитии оборотов. Я рад)
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
Молодец, а вот сигнал мог оставить и 6 вольтовый. У меня уже пол года работает+ещё и от мопедки поставлю)))
У меня вообще нет 6 вольтового , у меня стоял 12 вольтовый от батиного Восхода, и ему, после удара об крыло пришел конец)
