С траверсами? Заранее говорю не подойдёт. Длина между траверс разная.altair писал(а):а зачем..я восходовскую вилку целиком поставлю!
Minsk by Altair
- New_Bot_Alex
Re: Бортовой журнал MMVZ 3,11211
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
Да всё подойдёт чё вы заливаете, я её уже ставил на минскую раму и она встала как родная
Tipchic
А перья у восхода такие же, как у минска или нет?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Перья толще и длиньше см на 10)
Tipchic
О как. )
А колесо от минска влезет в вилку от восхода?
- Shurik1488
Всё там ок,ток оську другую надо,и пару шайб,вон у меня посмотри готовый вид)Tipchic писал(а):О как. )
Tipchic
Т.е. ось с восхода надо?
Или с минска?
Или как?
Или с минска?
Или как?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Я пробовал с минской осью, пришлось выточить втулочку из обрезка от руля и всё, только она тоньше и в пере не зажимается болтом...
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
а восходовскую ось пока не пробовал, нигде её найти немогу
- Shurik1488
Ось с восхода,можно с восхода заднюю(как у меня)ток надо будет ещё и фтулочку,лучше переднюю ось с восхода,ток ещё парочку шайб чтоб колесо отцентроватьTipchic писал(а):Т.е. ось с восхода надо?
Или с минска?
Или как?
Tipchic
Просто шайб может натолкать?
Чем не втулка?
И позвольте совсем уж оффтопный вопрос. Потом удалю.
Перья у ИЖа по диаметру в минские траверсы влезут?
Чем не втулка?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
а задняя то ось не длинновата будет?
- Shurik1488
Ежу и не жалуюсь)altair писал(а):а задняя то ось не длинновата будет?
