Минск Skan"a
MINSK_MAN
Re: Минск Skan"a
Сообщение MINSK_MAN »
Skan писал(а):Изображение
Вот сделал сегодня , далее огранка более точная и полировка)
Я себе тоже такие зделал 2 штуки с нержавейки отполировал осталось гравернуть и цепочку найти чтоб не стералась :D
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Кинь фото как получилось)
Понравился мот , поставь +1)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Привет ребята) сегодня наконецто привезли подшипники щас попозже через часок другой мотор буду собирать)
а пока что вопрос: разобрал вилку вот в этом месте должна быть резьба?Изображение
если да как ее вернуть к жизни
Re: Минск Skan"a
не должна
belocorpse
Re: Минск Skan"a
Сообщение belocorpse »
Там бортик должен быть, а резьбы не должно.
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Zmicier писал(а):не должна
Ладно), тогда почему вилка делает вот так:(
belocorpse
Re: Минск Skan"a
Повторю: бортик должен быть, чтобы поршень штока не мог выйти вниз из трубы. Также нужно обязательно сливным болтом попасть в отверстие штока, чтобы зафиксировать его в подвижной трубе.
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
belocorpse писал(а):Повторю: бортик должен быть, чтобы поршень штока не мог выйти вниз из трубы. Также нужно обязательно сливным болтом попасть в отверстие штока, чтобы зафиксировать его в подвижной трубе.
Болтом попасть не проблема, а вот что за бортик такой, есть фото?
belocorpse
Re: Минск Skan"a
Ну как бы тебе объяснить, завальцовано внутрь оно, чтобы шток проходил в отверстие, но не выпадал наружу.
Re: Минск Skan"a
буртика нет там, а стопорное кольцо есть
belocorpse
Re: Минск Skan"a
Кольцо то снаружи втулку держит. Или внутри тоже имеется?
Re: Минск Skan"a
внутри понятное дело буртик
belocorpse
Re: Минск Skan"a
Zmicier писал(а):внутри понятное дело буртик
Вот мы о нем родимом и говорим :)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Ребята, я так понял у меня этот самый бортик отсутствует да?
belocorpse
Re: Минск Skan"a
Если начинка(шток с нижним поршнем и возвратной пружинкой) выходит полностью снизу, то да. Попробуй пальцем поелозь-пощупай.
