Моя история
- tekirinmoto
Re: Моя история
История похожа на мою,только я обменял на минск ригу 11
Re: Моя история
а я обменял свой минск на две канистры маслаtekirinmoto писал(а):История похожа на мою,только я обменял на минск ригу 11
Re: Моя история
повезло что не взорвался глушак... заливать керосин надо чтобы прожигатьhawal писал(а):чистить,Я на своем минске 3,112,1 сделал так,вытащил флейту,залил бензин,поджег,из обоих концов пошел сильно огонь,потом паяльной лампой прожигал,тоже огонь шел,потом он остыл и выбивал остатки того что не вывалилось само,покрытие осталось целымGodfather писал(а):нет не только на 4ой. на 2 немного, 3 и 4. когда газу до конца даешь то он как захлебывается.
на днепре я ездил и за рулем и нажопником днепр11
а что делать если забился глушак?
а по идее весь этот нагар сам должен гореть, в книге написано Х) там ведь с малсом всё...
Re: Моя история
так он сам горел когда лампой нагревал,я не много бенза лил,мне этот метод папа сказал,он так делал всегда и ни один глушак не взорвался и так много людей делаютOrAlex писал(а):повезло что не взорвался глушак... заливать керосин надо чтобы прожигатьhawal писал(а):чистить,Я на своем минске 3,112,1 сделал так,вытащил флейту,залил бензин,поджег,из обоих концов пошел сильно огонь,потом паяльной лампой прожигал,тоже огонь шел,потом он остыл и выбивал остатки того что не вывалилось само,покрытие осталось целымGodfather писал(а):нет не только на 4ой. на 2 немного, 3 и 4. когда газу до конца даешь то он как захлебывается.
Re: Моя история
всё равно книги по минским не дураки пишут, еслиб вероятности небыло, они бы ничего не написали... а так они написали, что глушак взорваться может, и поэтому нужно это делать керосином)hawal писал(а):так он сам горел когда лампой нагревал,я не много бенза лил,мне этот метод папа сказал,он так делал всегда и ни один глушак не взорвался и так много людей делают
Re: Моя история
а у меня нет этой книги,вот я и не читал,я вооще когда собирал свой минск не использовал книгуOrAlex писал(а):всё равно книги по минским не дураки пишут, еслиб вероятности небыло, они бы ничего не написали... а так они написали, что глушак взорваться может, и поэтому нужно это делать керосином)hawal писал(а):так он сам горел когда лампой нагревал,я не много бенза лил,мне этот метод папа сказал,он так делал всегда и ни один глушак не взорвался и так много людей делают
Re: Моя история
купил я эту книгу и прочитал что бензином можно пользоваться,но только аккуратноhawal писал(а):а у меня нет этой книги,вот я и не читал,я вооще когда собирал свой минск не использовал книгуOrAlex писал(а):всё равно книги по минским не дураки пишут, еслиб вероятности небыло, они бы ничего не написали... а так они написали, что глушак взорваться может, и поэтому нужно это делать керосином)hawal писал(а):так он сам горел когда лампой нагревал,я не много бенза лил,мне этот метод папа сказал,он так делал всегда и ни один глушак не взорвался и так много людей делают
Re: Моя история
я разве говорил что нельзя?hawal писал(а):купил я эту книгу и прочитал что бензином можно пользоваться,но только аккуратно
я сказал что есть риск взрыва глушителя, и поэтому лучше пользоватсо керосином
Re: Моя история
риск при не умелом использовании,кстати если с керосином береборщить тоже взорваться может,ладно закрыли спорOrAlex писал(а):я разве говорил что нельзя?hawal писал(а):купил я эту книгу и прочитал что бензином можно пользоваться,но только аккуратно
