ММВЗ - 3.113.1 "Лидер"
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: ММВЗ - 3.113.1 "Лидер"
Классные фотки))) А что масло белое то?
смесь масла с водойArchangel писал(а):А что масло белое то?
- Denzer
Спасибо) сосок сколько раз проворачивал, все равно набок ложитсяmaksiminsk писал(а):Красавец)Сосок на колесе проверни![]()
у тебя только зима отпустила, у нас уже лето скоро) Россия же.
Да, зима была долгая, только вчера весь снег сошел, а сейчас дождь идет.
Через сапун попала, думаю может трубку в него запихать да вывести повыше.hawal писал(а):смесь масла с водойArchangel писал(а):А что масло белое то?
Последний раз редактировалось --KILLER-- 28 апр 2013, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединение сообщения
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Колесо посильнее накачай, до положенного, от низкого давления прокручивается)Denzer писал(а):Спасибо) сосок сколько раз проворачивал, все равно набок ложитсяmaksiminsk писал(а):Красавец)Сосок на колесе проверни![]()
Хороши покатушки)
- Denzer
Да вроде правильно накачены переднее 1,7 задняя "злая" 1.5Minskovod 12rus писал(а):Колесо посильнее накачай, до положенного, от низкого давления прокручивается)Denzer писал(а):Спасибо) сосок сколько раз проворачивал, все равно набок ложитсяmaksiminsk писал(а):Красавец)Сосок на колесе проверни![]()
- Denzer
Жаль больше не покатать так, все лужи высохли--KILLER-- писал(а):Хороши покатушки)
- Minskovod 12rus
заднюю надо около 1.7 качать, переднюю тоже, зад я лично 2 атм качаю, перед 1,8Denzer писал(а):Да вроде правильно накачены переднее 1,7 задняя "злая" 1.5Minskovod 12rus писал(а):Колесо посильнее накачай, до положенного, от низкого давления прокручивается)Denzer писал(а): Спасибо) сосок сколько раз проворачивал, все равно набок ложится
- Denzer
Но ведь вроде как кроссовая покрышка, давление пониженное должно быть?
- Denzer
У меня тут вопросик, после того как залил масло MOTUL (что на фото) пропала 3 передача, такое возможно из за масла?
подумаем логически...
нет
нет
- Denzer
Обновлю немного темку, если кому интересно)
На праздниках решил заняться минсками, начал с лидера
Заменил чехлы:
А вот и результат трения покрышки о чехол
Все отмыл
Место соединения затянул стяжками
Смазал, натянул цепь
Так как наконец таки нашел хомуты крепления зеркал, поставил обратно родной рычаг тормоза
А вот что случилось с китайским рычагом
Сделал выключатель стоп сигнала, теперь из электрооборудования работает все, кроме сигнала, пробывал ставить заведомо исправный, непомогло, все указывает на БКС (если кто знает сайт где продают БКС 94.3734 скиньте ссылку, буду благодарен)
Педаль обмотал стяжками чтоб не шоркало об трубу, вроде не колхозно смотрится))
И почти завершено восстановление ММВЗ 3.112
Мотоцикл был разобран до последнего болтика, перебиралось абсолютно всё,минск был в плачевном состоянии-убитая вилка, не работала КПП, небыло тормозов,часть креплений двигателя отсутствовала, весь двигатель замазан толстым слоем герметика, отсутствовало большое количество разных деталей и ещё куча "косяков" вот фото до:
Это после:
Осталось поставить поворотники,амортизатор, все подключить,спрятать провода поднастроить карбюратор(при заводке если газку не дать, то не заведется, приходится постоянно крутить болт ХХ-закрутишь его работает потом постепенно начинает глохнуть еще подкручу опять нормально и так почти до упора, потом обороты резко повышаются опять откручиваю болт, холостые не устойчивые(воздух ни где не сосет). карбюратор - к2401 чистый китай. Родной стоял К62С -но с ним он вобще даже не схватывал. Думаю со временем вобще заказать РАССО у всеми известного Евгения)
Крыло как я понял не родное, одно крепление некуда крепить, да и при наезде на яму крыло задеёт об колесо
Заменил чехлы:
Все отмыл
Это после:
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Клевые Мински)
Tima
- Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
3.112 клевый получился
- Sven_Optima
- Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в - Откуда: Брест
У меня на Лидере по ходу коленвал и зажигание другие, хотя мот 3.113.1__1996 г.в.. не ужели они до такой степени разной комплектации были?
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
