на радиорынках
здесь дефицита нет
диодный мост и два тиристораSweN писал(а):оггг...а как называются первые три устройства?
О2 отключается от кэта везде и О1 тожеSweN писал(а):а здесь 02 идет к кэту, а потом с него на акм, минус в акм подключить к массе, все так?
Сильным плюсом является установка диодного моста + пара-тройка хороших конденсаторовZmicier писал(а):Значит для поддержания аккумулятора ЭДС на генераторе должна быть 13+2,5(потери на выпрямителе и зарядном устройстве) = 15,5В. Такое напряжения возникает при оборотах выше средних - это без нагрузки, а под стандартной нагрузкой 49Вт (ближний+габариты) на оборотах близких к максимальным.
