как правильно отрегулировать зажигание???)
- niz
Re: как правильно отрегулировать зажигание???)
он не может прорываться при нормальной работе из кривошипной части в коробку, коли движёк, хотя похоже ты его расолол уже и меняй все изношенные, к тому же если в коробку и попадало что то, то это бензовоздушная смесь
спасибо тебе поменяю все и отпишусь)))
Max94
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 1991г (по документам 3.112 1983г)
вчера и у меня вылезла такая-же проблема. Оказалось, что пробило прокладку под головкой. А в каком состоянии у тебя ЦПГ?
расшифруй цпг?!))
цилиндро-поршневая группаGerman писал(а):расшифруй цпг?!))
так я ж говорю разобрал цилиндр а там на поршни пол кольца нет(нижнего а верхнее целое но тож зазор большой) сам цилиндр цел,колен вал цел все норм поршень кстати новый бал его предыдущий хозяин перед зимой ставил.До поломки у него мощи было хоть отбавляй)Max94 писал(а):вчера и у меня вылезла такая-же проблема. Оказалось, что пробило прокладку под головкой. А в каком состоянии у тебя ЦПГ?
Max94
какой зазор между поршнем и зеркалом? если больше 0,15 мм- цилиндр в расточку. если зазор в пределах нормы - меняй кольца и потихоньку обкатывай
да я хочу и поршень и кольца новые поставить а то этот покоцало)а так все в пределах нормы
- niz
Думай что пишешь! Куда его растачивать? При расточке УВЕЛИЧИВАЕТСЯ расстояние между поршнем и стенкой гильзы! Если поршень поцокан, то конечно менять! А то что кольца нет, это фиговое масло, у меня такое было когда бывший хозяин отработку лил. Ну и глушитель был зосран,Max94 писал(а):какой зазор между поршнем и зеркалом? если больше 0,15 мм- цилиндр в расточку. если зазор в пределах нормы - меняй кольца и потихоньку обкатывай
да вот на днях поменяю и отпишусь....глушак я смотрел вроде норм....да там просто мб при установке кольцо сломалось и он продал мне его...тогда еще звон какойто был странный)
Max94
niz, вообще-то, если растачивают цилиндр, то это и ежу понятно, что под ремонтный поршень.
да не у меня норм все...в субботу или воскресенье ставить буду..
Ребята подскажите.Ставил зажигание по книжке (много раз).Зажигание раннее(отдача в ножке),даже если генератор повернут в сторону позднего (полностью).Из-за чего?Ротор провернуЗЖло?
ЗЫ.зазор как и положено 0.3мм
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Концы (Д1 и Д), идущие с датчика (7), поменяй местами.
Allexxiuss, ТЫ мне?
