а внутренностями отличаются?--KILLER-- писал(а):первый ставится на мопеды,второй на мотоциклыfps_aka писал(а):еще есть вопрос: у меня стоит коммутатор 252.3734, чем он отличается от 262.3734 ?
"Чеканю" свой ммвз 3.112
- fps_aka
- Мотоцикл: M1NSK 3.112
и питбайк KayoVortexCat - Откуда: АРКрым
Re: "Чеканю" свой ммвз 3.112
Вот Виталек как то писал:fps_aka писал(а):а внутренностями отличаются?--KILLER-- писал(а):первый ставится на мопеды,второй на мотоциклыfps_aka писал(а):еще есть вопрос: у меня стоит коммутатор 252.3734, чем он отличается от 262.3734 ?
В общем. Модель мотоцикла значение не имеет.
Если генератор имеет индуктивный датчик, то его можно использовать вместе с Карпатовским коммутатором 251.3734 или 252.3734, а так же минским/восходовским 261.3734 или 262.3734. Если генератор 43.3701 + карпатовский коммутатор, то не используем клеммы 02 коммутатора для подключения. Катушка зажигания любая, или Б300Б или 2102.3705
- fps_aka
у меня генератор 43.3701 и БКС 252.3734, как же мне не пользоваться О2? получается света не будет?
- fps_aka
решил все-таки испытать клемму О2
взял значит я свою рабочую "сирену" (китайскую какую-то нашел),
собрал диодный мост (чтоб постоянка была):
подключил, подергал лапкой, сигналка запиликала, для уверенности я завел мот, ещё "попиликал", потом что-то перестало "петь"...взял я лампочку, подключил, оказалось что "О2" больше ничего не выдаёт...я огорчился
другого БКС у меня не было, пришлось "ковырять" то что было...
я только одного понять не могу, почему БКС сделали не разборным, зачем залили все "монтажной пеной"?
увидев, как кто-то разбирал свой БКС:
понял, что у меня сгорели диоды (забыл сфоткать), ну я вместо них влепил один,
правда он странный, но роль выполняет ту же самую
поставил на мопед, снова "влепил" сигналку - заработала, побаловался сигналом пару минут -
ничего не сгорело
значит получается, раз у меня работает сигнал, значит можно и фару на перед ставить с этим БКС 252, или как??
ничего не сгорело
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
получается так) можно и фару..прикольный аппарат получается)))
- fps_aka
Minskovod 12rus спасибо, для себя ведь делаю
надо будет тестер найти, посмотреть сколько там чего на выходе "О2"
- fps_aka
надумал заняться седлом...
сделал каркас ("смешной" получился, позже немного подкорректирую):
примерял:
пошел за поролоном и вдруг наткнулся на новую "живую приборку"
закрепил:
очень боялся чтоб вдруг в бак не серанула
поролон от старого сиденья:
подскажите чем поролон легче резать , а то канцелярский ножик не хочет
примерял:
закрепил:
пилкой по металу.
"Болгаркой"!
- ZELIK
- Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
а че, вполне таки круто получается, мне нравится, +
шурави дело говорит. болгаркой, большим диском тоже хорошо получиться.
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
резонатор заказал гражданину Etrebiled
привет,откуда он?как с ним связаться?
- fps_aka
хотел попробовать пилкой по металлу - пилу не нашел, кто-то утащил
болгаркой попробовал - аккуратно режет, но передумал, маленькая она, чуть весь поролон не испортила
ZELIK спасибо !
Etrebiled - он из Украины, из Киева, варит резонаторы, ссылка в VK: http://vk.com/id17209779" onclick="window.open(this.href);return false;
фотки закину завтра, а то сейчас смотрю по телику шоу "украина имеет талант"
у меня модель ММВЗ 3.112.2 получается?
ZELIK спасибо !
Последний раз редактировалось fps_aka 22 апр 2012, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
нет это мотор такой модели,у тебя минск 3,112,11 и новей
- New_Bot_Alex
Хорошо получается автор!
