Восстановление мотора 105-10521
- gajmw
- Мотоцикл: minsk 3.112 1984 года . юпитер 4 1990
Re: Восстановление мотора 105-10521
В первые слышу чтобы они подбирались индивидуально .там стоит 2 шайбы толщиной около 1.5 мм .
Индивидуально они подбираются! Или регулируется плоскость работы внутреннего барабана относительно наружного. Может быть одна шайба. Может быть две, три. Этой толщиной компенсируется неточность изготовления деталей!gajmw писал(а): В первые слышу чтобы они подбирались индивидуально .там стоит 2 шайбы толщиной около 1.5 мм .
gajmw, Shuravi абсолютно прав! Сегодня наткнулся на такие строки в книге по ремонту
Кроме того, перед окончательной сборкой моторной передачи следует проверить расположение ведомой и ведущей звездочек «в линию», для чего установите звездочки и измерьте расстояние от привалочной плоскости левой половины картера до венцов звездочек. Это расстояние для ведомой и ведущей звездочек не должно отличаться более чем на 0,4 мм. Если оно больше, то расстояние следует отрегулировать снятием или установкой дополнительных шайб под ведущий барабан сцепления.
Сальник запрессовывается в левую крышку картера. Затем запрессовывается колпачок! Этот колпачок в советское время высылал Посылторг. Ныне его приходится точить самостоятельно или править старый, неизбежно помятый при выпрессовке. А нужен для защиты сальника от пыли, грязи и прочего. К тому же он воспринимает часть поперечной нагрузки вала переключения передач и вала пускового механизма!MINSKUS писал(а):под номером 9 - сальник. Я так понял он надевается в левую крышку картера?
номер 10 - колпачок. Для чего он и что закрывает? В интернет магазине подобного не нашёл.
опорная шайба - 11. Опять же понял так: сначала ставится пружина на пусковой вал, а на пружину эта шайба? В интернет магазине тоже нет
А я всегда прав! Просто некоторые не хотят признать правоту моих слов!MINSKUS писал(а):gajmw, Shuravi абсолютно прав! Сегодня наткнулся на такие строки в книге по ремонтуКроме того, перед окончательной сборкой моторной передачи следует проверить расположение ведомой и ведущей звездочек «в линию», для чего установите звездочки и измерьте расстояние от привалочной плоскости левой половины картера до венцов звездочек. Это расстояние для ведомой и ведущей звездочек не должно отличаться более чем на 0,4 мм. Если оно больше, то расстояние следует отрегулировать снятием или установкой дополнительных шайб под ведущий барабан сцепления.
Shuravi, спасибо тебе, во многих вопросах помог!
Были бы его точные размеры, нашёл бы способ выточить.. Новый видимо нигде не купитьShuravi писал(а):Ныне его приходится точить самостоятельно или править старый, неизбежно помятый при выпрессовке.
По месту надо измерить посадочные размеры. Или жди - через пару дней замеры сделаю.MINSKUS писал(а):Shuravi, спасибо тебе, во многих вопросах помог!Были бы его точные размеры, нашёл бы способ выточить.. Новый видимо нигде не купитьShuravi писал(а):Ныне его приходится точить самостоятельно или править старый, неизбежно помятый при выпрессовке.
[quote="MINSKUS"]
И ещё сразу такой вопрос
Номер 16- колпачок пружины. При разборке своего мотора такого колпачка тоже не было обнаружено.. А стоять он должен там судя по всему по любому. Таких тоже нигде не купить?
Ну почему же не купить? Он идет в сборе с валом переключения передач.
Ясно! Будем искать....Shuravi писал(а):Ну почему же не купить? Он идет в сборе с валом переключения передач.
С этим вопросом не поможешь?
опорная шайба - 11 (рис. 46). Опять же понял так: сначала ставится пружина на пусковой вал, а на пружину эта шайба? В интернет магазине её тоже нет.
Да, именно так и собирается этот узел. Сложность в том, что опорную шайбу надо делать из нержавеющей стали. Поскольку простую конструкционную сталь быстро съест пружина своими витками. В сегодняшних "Минсках" производства КНР эту шайбу выполняют из простой жести. Отсюда и мелкие опилки в масле!MINSKUS писал(а):Ясно! Будем искать....Shuravi писал(а):Ну почему же не купить? Он идет в сборе с валом переключения передач.
Посмотришь её размеры?
Гляну в понедельник... Размеры колпачка, упорной шайбы под пружину и шайбы ограничительной (той, что стоит за пружиной) сниму. Если есть есть толковый токарь и нержавейка, то сделать эти детали нетрудно. Валы переключения передач в сборе у меня есть, но - они производства СССР и стоят недешево - 2 345 руб./шт.MINSKUS писал(а):Посмотришь её размеры?
